  EPLAN5
  Datensicherung Bilddatei
Autor Thema:  Datensicherung Bilddatei (519 mal gelesen)
Nordschalke
Sehen Sie sich das Profil von Nordschalke an!   Senden Sie eine Private Message an Nordschalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordschalke
erstellt am: 12. Okt. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da noch eine Fragen zum Projekt Datensicherung.
Ich habe u.a. einen neuen Plottrahmen mit einem Logo erstellt und den Plottrahmen im Projekt eingefügt.
Wenn ich die Datensicherung des Projekts durchführe, wird der neu Plottrahmen und das Logo mit abgespeichert, und somit beim Kunden sichtbar,
wenn er die "Z13"-Datei bei sich aufspielt?
Oder muss ich das Logo und den Plottrahmen zum Kunden extra schicken, damit er beide Sachen im Verzeichnis N einfügen kann?
Schon jetzt ein Dank für die Bemühungen
Fitti
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
na dann will ich mich mal bemühen...
der Sicherungsumfang ist einstellbar. Je nach dem, ob man Projektzugehörige Dateien mit sichert oder nicht. Bei nicht sichern werden nur die Projektdaten gesichrt, bei sichern werden die verwendeten \N und \M Daten mit gesichert. Allerdings kann man auch u.a. nur die Stammdaten oder Makros sichern.
Die z13-Datei kann man gut überprüfen, wenn man sie umbenennt nach *.zip und dann die enthaltenen u.a. p-pack.zip und z-pack.zip öffnet: p-pack sind die Projektdaten, z-pack die Stammdaten.
Ralf
Nordschalke
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe es ausprobiert und es klappt alles prima!
Vielen Dank für den Tipp.
Fitti
