Thema: fehlerhafter Aufbau des Betriebsmittelkennzeichens (1603 mal gelesen)
arris7 Mitglied Elektrotechnik Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 08.10.2008 WIN 7/64bit EPLAN 5.70 SP2 EPLAN P8 2.5 ELCAD 7.6-7.11 Autocad 2013
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! bin wirklich kein Greenhorn in EPLAN 5.xx, bringe aber durch keinerlei Parametereinstellung obige Fehlermeldung zum Schweigen.... weiss jemand vielleicht Rat ? wäre toll, denn die Meldung hält beim Bearbeiten enorm auf.... lG aus Salzburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arris7
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arris7
Hallole, also wie ich das sehe sind das beides die gleichen Bilder, na egal. Ich tippe auf den zweiten Reiter: BMK-Syntaxüberprüfung. Hast du irgend welche Text-Sonderzeichen in den BMK´s? Diese dann hier eintragen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arris7
Hmne, Hat nichts mit den QVW-Läufen zu tun. In deinem Bild der Meldung schreibt EPLAN ja, dass zu viele Punkte vorhanden sind. Da müsste mal ein Normenkenner dran, ob mehr als ein Punkt zulässig ist. Der Blaken in deiner Meldung bleibt ja auch erst beim zweiten Punkt stehen. Du könntest es mit ignorieren machen, aber ob die Auswertungen dann alle klappen wird EPLAN nicht garantieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrotechniker im Bereich Entwicklung und Konstruktion von Kabelbäumen (m/w/d) | Unser Mandant hat eine langjährige Erfahrung im Bereich der Kabelkonfektionierung und dem Einsatz modernster Fertigungstechnologien zur Sicherung der hohen Ansprüche an Service und Produktqualität. Vom kompletten Kabelbaum bis zur fertig konfektionierten und bedruckten Litze wird das komplette Spektrum angeboten. Als Serienfertigung, exakt auf die Taktzeiten der Produktionsabläufe beim Kunden abgestimmt bis hin zur Kleinserie oder Prototyp in Einzelfertigung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke jedenfalls ! habe das ding bereits an die eplan-hotline gemailt, die AKZ-unterpunkte und untergruppen sind ja bei den KKS-systemen noch viel extremer, das müsste ein system wie eplan5.7 schon schaffen.... werde mal die reaktion von eplan höchstselbst abwarten... grüsse arris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
