Thema: zw1 in ePLAN 5.70 (3475 mal gelesen)
HAndi Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 61 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Lieferanten eine E-Mail mit einem Schaltplan als .zw1 geschickt bekommen. Wir habe leider noch 5.70 im Einsatz und das wird warscheinlich auch die nächste Zeit so bleiben. Kann ich die P8 E-Mail Datei irgendwie in ePLAN 5.70 reinbekommen, anschauen, öffnen? Danke schon mal.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Wartungsvertrag ist vorhanden. Nein ePLAN P8 wird nicht installiert da niemand einen Lehrgang hat. Ansonsten Learning by doing während des laufenden Betriebs, parallel zu 5.70 (nicht so gut).
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich P8 Projekte grundsätzlich nicht in 5.70 reinbekommen oder gibt es da doch eine Hintertür. Umgekehrt funktioniert das ganze doch auch irgendwie. Gibt es in der Richtung P8/5.70 Umsteiger/Lernbücher irgend etwas gutes das auch verständlich geschrieben ist? Die Handbücher (Benutzerleitfaden) von P8 kriegt man die auch über den Wartungsvertrag oder muß man die sich selbst zulegen (sprich bezahlen). Wenn ja was kostet das ungefähr. Bei 5.70 waren ja Benutzerleitfaden I+II und Neuerungen dabei. Mit Umstellung damals von 5.70 auf P8 gab es da auch automatisch die Bücher mit?
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
Hallo HAndi, also ich würde an deiner Stelle P8 installieren und das Projekt einlesen. Wie Bernd schon gesagt hat, das ist kein Hexenwerk. Du musst ja nicht gleich Schaltpläne erstellen, eine Ausgabe in PDF und du kannst das Projekt weiter benutzen. Dann kann man ja vielleicht nebenbei, wenn mal ein bisschen Zeit ist in P8 rein schnuppern und ausprobieren. Wenn du das nicht willst, schick mir die zw1-Datei und ich drucke es in PDF. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
