  EPLAN5
  Abbruchstellen
Autor Thema:  Abbruchstellen (1579 mal gelesen)
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.11.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben EPLANER/INNEN,
wer kann mir denn mal verraten wie ich es schaffe, bei den Abbruchstellen das Anlagenkennzeichen zu unterdrücken.
Ich möchte nur +ORT/SEITE.PFAD obwohl ich unterschiedliche Anlagen habe.
Dankeschön!!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
kommt ein wenig auf deine Einstellungen der Projektart -> Kennzeichnungsart an, wobei die der Betriebsmittel immer übergeordnet ist.
Ralf
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.11.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinsen,
habe in den Projekteinstellungen, so ziemlich alles verstellt was man verstellen kann.
Ist ja nun nicht so, dass ich noch nix probiert hätte
Ob ich nun die Kennzeichnungsart der Abbruchstellen auf nur "ORT" stelle oder das gesamte Projekt, es ist vollkommen wurscht, EPLAN zeigt mir immer schön die Anlage im Querverweis.
Da die Anlagenkennzeichen aber sehr lang sind, machen die sich im Stromlauf auch nicht besonders gut (Platzmangel). Hier würde der Ort vollkommen ausreichen.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hier würde der Ort vollkommen ausreichen...
Nein wäre es nicht.
Ansonsten könntest Du ja auf die Anlagen(kennzeichen) gleich verzichten. Auch wenn es bei Dir bspw. vielleicht nicht so ist, was machst Du wenn es in verschiedenen Anlagenkennzeichen, gleiche Orte mit gleichen Seitenzahlen gibt? Dann ist man ohne das Anlagenkennzeichen im Querverweis ziemlich aufgeschmissen...
Die Projekteinstellungen für die Abbruchstellen beziehen sich nicht auf die Anzeige der Querverweise sondern nur auf die Bezeichnungsmöglichkeiten der Abbruchstellen-BMKs...
Socke2009
techn.Zeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein bei mir ist es nicht so, die anlagenkennzeichen braucht der kunde aber der fertigung reicht der ort und es gibt keinen ort 2 mal aber egal...
von anderen namenhaften cae systemen kenne ich es, dass man den aufbau des querverweises bestimmen kann, hätte ja sein können, dass ich in all den jahren mit eplan diese möglichkeit übersehen habe.
geht also nicht!
trotzdem danke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht in Eplan5 nicht. Da mußt Du die BMKs anders platzieren (oben/unten etc.) dann wird auch der Querverweis anders platziert. Da kann man etliche Varianten einstellen je nach dem wie die Textausrichtung der Abbruchstellen-BMKs ist und diese dann bspw. mit STRG+B (Cursor muß auf der Abbruchstelle stehen) noch zusätzlich verschieben...
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 22. Sep. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
servus. dazu hätte ich auch ne frage.
wenn ich im projekt ne anlage =anlage1 =anlage2 usw. habe, kann ich dann trotzdem pro anlage z.b. 2x einen klemmkasten +KK1 haben, oder verweist es sich dann auf die andere anlage ?
mfg christian
gwa
erstellt am: 22. Sep. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro Anlage oder pro Projekt?
+KK1 ist ja ein Ortskennzeichen und kann pro Anlage nur 1x vorkommen.
Gerhard
gika4motion
WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 22. Sep. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo. natürlich meine ich pro projekt.
also praktisch einmal =anlage1+KK1 und =anlage2+KK1
[Diese Nachricht wurde von gika4motion am 22. Sep. 2009 editiert.]
Socke2009
techn.Zeichnerin
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du musst in den Projekteigenschaften die Kennzeichnungsart der Klemmen auf "DIN:Anlage" stellen, dann ignoriert EPLAN den Ort und ordnet die Klemmen der Anlage zu.
Hat aber den Nachteil, dass der Ort bei der Grafikausgabe auch nicht auftaucht.
