Thema: SPS Übersicht falsches Ziel (1121 mal gelesen)
CADKlaus1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 16.01.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 V.2.x
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein Problem mit EPLAN 5.70 SP1 SPS Übersicht. Im Schaltplan hab ich ganz normal meine SPS klemmen. In der SPS Übersicht werden die klemmen, dann der Querverweis, dann das Ziel wo der Draht hingeht und dann der Funktionstext dazu angezeigt. Bei ein paar SPS klemmen funktioniert das bei ein paar anderen nicht. Da ist das Ziel falsch. Ein Ziel z.B. ist +A-2A1:14 ein anders Ziel ist +0212-1A3:95 da funktioniert das. Wo es z.B nicht funktiont wäre z.B +A-5S3:14. Wenn ich nach dem Taster 5S3 eine Geräteanschlußklemme setzt, dann wird mir das Ziel richtig angezeigt(nämlich diese Geräteanschlußklemme) mach ich sie wieder raus steht als Ziel -1A1:I124.4 dort und das ist falsch. Ich weis auch nicht woher Eplan dieses Ziel bekommt. Hab ich da in den Parametern was verkehrt eingestellt?? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hallo Klaus, hast du mal nach den Parametern -> Projekt -> SPS-Daten Reiter symbolische Adressierung geschaut? Eventuell in die Felder das gesamte Alphabet eintragen... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKlaus1 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mayflower Mitglied E-Planer
Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2009
erstellt am: 16. Okt. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hallo SPS Klemme links doppelklicken, Anschlussdefinition und genauere Spezifikation auswählen (gibt da nämlich Unterschiede - Kartenversorgung; Anschlussversorgung; DI, DO, AI, usw.) und schliesslich bei der Querverweisklemme das gleich eintragen. Steht z.b. in der graphischen Bearbeitung an der SPS Klemme E1.0 die Anschlussdefinition auf richtigerweise "Digitaler Eingang" und in der Übersicht auf etwas anderes (bsp. "Analoger Eingang"), funtionieren die Querverweise nicht. Gebe dir den gut gemeinten Ratschlag, in Plänen welche Du nachbearbeiten musst, immer die SPS Klemmen zu kontrollieren. Die Probleme kommen auch teilweise von älteren Versionen, wo es noch keine vorgefertigten Makros gegeben hat und die User die SPS Kästen noch selbst schnitzen mussten (Sollte aber jeder mal gemacht haben - nimm dir einfach mal die Zeit - sorgt für viel Klarheit). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Mach das was der Ralf geschrieben hat. Hier sind bei dir sicher nicht alles richtig eingetragen. Mach mal Bild von den Eintragungen zur Kontrolle für uns. Danch lösche im Explorer folgende Dateien im Projektverzeichnis: SPSDD.DAT, SPSDB.IDX, TEXT_DB.DAT und TEXT_DB.IDX. Danach mache einen Querverweislauf und danach den SPS-Lauf. Dann sollte alles richtig sein wenn Parameter richtig sind. Gruß Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
