Thema: Datensicherung Projektname (770 mal gelesen)
Nordschalke Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 09. Sep. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit Version 5.7 eine Datensicherung meines Projektes, z.B. "Kantensteuerung", durchführe, hat das gezippte Projekt dann einen "Endlosnamen". z.B. so: eplan4/P/Halle12/Scherenanlage/Kantensteuerun.Z13. Soll heißen, der Name schließt alle Orner und Unterodner mit ein. Ich möchte aber gerne nur den Projektname, also so Kantensteuerung.Z13 danach stehen haben. ...wie stelle ich das an? Wäre nett, wenn mir mal wieder geholfen werden kann! MfG Nordschalke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordschalke
Hallo Nordschalke, der Name des Z13-files ist "Kantensteuerun.Z13", alles andere ist Pfad und dagegen kannst Du Dich bis auf den Laufwerksbuchstaben meines Wissens nach nicht wehren. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordschalke
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordschalke
Tach, ich weiss nicht was damit bezweckt werden soll, die Vorteile einer z13-Datei würde ich nicht missen wollen. Notfalls das z13 noch mal zippen unter nur dem Projektnamen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst vielen Dank für die Antworten. Ich habe , so glaube ich, einen Gedankenfehler gemacht. Es stimmt, wenn der Projektname geändert wird, kann man die "Z13" nicht mehr zurückschreiben. MfG Fitti
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordschalke
Hallo Leute, bei mir hat das Z13 file "nur" den Projektnamen. Es ist aber in der EPLAN typischen Pfadstruktur abgelegt. Im Z13 File steht der vollständige Pfadname für das Projekt. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordschalke
| Konstrukteur (m/w/d) | EITEC ist ein international erfolgreiches und innovatives mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Schweitenkirchen (nördlich von München, direkt an der A9) und mit Standorten in Tschechien und China. Als Zulieferer von Schutzsystemen gehört EITEC zu den etablierten Top-Adressen des deutschen Maschinenbaus. Unsere Produkte finden bereits seit drei Jahrzehnten Anwendung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, der Roboter- und Fördertechnik sowie im Automotivebereich.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
