das hört sich nach einer aufwendigen Geschichte an.
Zu Deinem Beispiel:
der Genannte Schütz hat eine Katalogangabe für die Verlustleistung (entweder für das gesamte Gerät oder pro Strombahn, (Gesamt = 3*Strombahn für Drehstrom)). Diese Verlustleistung gilt für die Nennbelastung (Nennstrom) des Schützes.
Aus dieser angegebenen Verlustleistung kannst Du Dir einen Widerstand errechnen (P=I²*R umstellen nach R).
Diesen Widerstand kannst Du als Konstant ansehen (sonst wird's noch komplizierter) und in die oben genannte Formel zusammen mit Deinem tatsächlichen Strom (12,4A) einsetzen und Du erhältst die tatsächliche Verlustleistung Deines Schützes.
Das Prinzip kannst Du auf alle Bauteile und Verbindungsleitungen anwenden und am Ende alle Verlustleistungen addieren.
Beachten musst Du aber auch die Gleichzeitigkeit und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Abgängen (z.B. wenn Antrieb A läuft muss Antrieb B aus sein usw.)
Da kann ganz schnell 'ne Doktorarbeit draus werden.
[edit]
@Katrin:
von dem Programm halte ich persönlich nicht viel, weil es geschrieben wurde um Filterlüfter und Klimageräte zu verkaufen.
[/edit]
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 19. Aug. 2009 editiert.]
