  EPLAN5
  Schütz keine Zuweisung
Autor Thema:  Schütz keine Zuweisung (408 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 03. Aug. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadler,
möchte einem Schütz den Kontaktspiegel per Schützauswahl zuweisen. Nur findet der kein Schütz! Direses ist aber definiert. Bei der Auwahl wird dann Bild 01 angezeigt. Hier sagt er mir das er nur 1 SL hat obwohl 2 belegt Bild 2 und 3. Bild 4 zeigt das Schütz in der Definitionsdatei.
Woher nimmt Eplan die Info mit nur einem Schließer???
Danke Wolfgang
Immer wieder neu lernen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Aug. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz klare Sache, der Fehler is in Bild 4 zu finden.
Ralf
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 03. Aug. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
guck mal nach den Symbolen für die Schließer, Leistungskontakte müssen das Symbol "SL" haben und Hilfskontakte das Symbol "S".
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 03. Aug. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Sorry war ein Fehler von mir (Copy & Paste) Symbole nicht richtig!
Danke Wolfgang
