Thema: Kontaktspiegel bei Wechslern (703 mal gelesen)
eplan5 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.07.2009 eplan 5.50
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ihr im angehängten Bild sehen könnt wird der Kontaktspiegel von Wechslern falsch angezeigt. Kontakt '12' müsste im Spiegel über Kontakt '14' positioniert werden. Die derzeitige Anordnung schafft Verwirrung. Könnt ihr mir helfen, den Kontaktspiegel zu korrigieren? Schon jetzt mal danke im Voraus. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplan5
Hallo, das sieht ja lustig aus, besonders der W. Eine anständige Darstellung des Kontaktspiegels kriegste nur mit der Schützdefinition hin, besonders bei Winkelvarianten. EDIT: @Bernd: Ja zeig uns Deine Dreipfadigen... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eplan5 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe das nun mit der Schützdefinition versucht. In den ersten beiden Bildern (spiegel_neu.gif, schuetz_def.gif) könnt ihr sehen, wie es nun bei mir aussieht. Doch wenn ich diese Definition einer Spule zuweisen will, welche schon Kontakte zugeordnet hat, bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe fehler_meldung.gif). Oder wenn ich einer Spule mit dieser Definition einen Kontakt zuordne, wir diese Definition gelöscht. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen, was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplan5
eplan5 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplan5
Naja, kommt auf die Symboldatei an. Man kann den aus einer anderen Symdat. kopieren. aber vielleicht darf deine ja nicht verändert werden, weil sich ein kluger Mensch daran gemacht hat. Kannst aber auch mal schauen, ob in der Schützdefinition vielleicht ein anderes Relais mit Wechslern vorhanden ist und da mal sehen wie die definiert sind. Sieht jedenfalls sehr ulkig aus, ein Wechslerhaken hat meistens nur einen Anschluss und nicht 2 wie in deiner definition (12-11) und der 14er als Öffner bräuchte 2 Anschlußbezeichnungen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eplan5 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplan5
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplan5
eplan5 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplan5
Die Symboldatei ist im Stammdatenverzeichnis für dein Projekt, zu sehen in der Projektauswahl unter dem Reiter Verzeichnisse. Welche Symboldatei eingestellt ist siehst du in der grafischen Bearbeitung unter Parameter -> Projekt -> Symboldatei. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
