Thema: Schütz Typenbezeichnung (2237 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, ob man die Typenbezeichnung oberhalb des Kontaktspiegels löschen kann? und zwar nur für ein einziges Schütz, nicht global über die Parameter Grund: nachträglich ein exot.Schütz eingebaut, welches nicht in der Schützliste vorhanden ist! Kontaktspiegel würde passen, jedoch falsche Typenbezeichnung - besser nix als falsch
Jetzt ändere ich in der Symboleigenschaft die Untergruppe 11=Schütz -> 0=Allgemein Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit den Text 100-C16DJ01 zu entfernen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, löschen geht nicht, nur ausblenden, das ganze aber für alle Schütze im Projekt. "Parameter"/"Projekt"/"Querverweise/Schütz/Verdrahtung"/"Schütze" Lasche "Schütz 2" gleich oben "Ausgabekennung Artikelnummer:" auf "0=Keine" setzen. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gwa: ..Schütz einfügen ohne Artikel...[/B]
Hallo Gerhard, in der ersten Planungsphase hatte ich bereits eine Schützauswahl durchgeführt, aber bis zur Fertigstellung gibts ja leider öfters Änderungen ... und wegen eines einzigen exotischen Schützes möchte ich meine Schützdatei nicht überfüllen
gwa Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo, - ich würde die Schützspule löschen - Generierungslauf machen - neue Schützspule einfügen ansonsten hast Du dieses exotische Gerät ja auch mit der falschen Bezeichnung in der Stückliste ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ansonsten hast Du dieses exotische Gerät ja auch mit der falschen Bezeichnung in der Stückliste------------------ Hallo Gerhard, die Artikelnummer kann ich jederzeit in den Symboleigenschaften manuell änderen --> richtige Stückliste Aber meiner Meinung nach müsste die Funktion Schütz-Kontaktanordnung im Schaltplan löschen auch die Typenbezeicnung entfernen, da ja die Schützauswahl gelöscht wurde. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
