Thema: Symbol Datei (1494 mal gelesen)
Vila Mitglied Elektrozeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Kann mir bitte jemand helfen . Ich suche eine Möglichkeit mit Eplan 5 oder P8 für Elektroinstallationen, bzw. für Hausverteilerkästen die Symboldatei zu bekommen , oder ein Vorschlag wie ich das selber erstellen kann ,ohne Tagelang zu basteln. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vila
Hi, ich weiss nicht, ob es direkt was für sowas gibt, ich würde es erstmal mit Gerätekästen versuchen, eventuell da noch Symbole nutzen für Sicherungen u.s.w. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vila
Zitat: Original erstellt von Vila: ...mit Eplan 5 oder P8 für Elektroinstallationen, bzw. für Hausverteilerkästen ..
Hallo Vila, meinst du Symbole wie Serienschalter, Schukosteckdose etc. die du im Grundrissplan reinzeichnen möchtest?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vila
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vila
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vila
Hallo Vila, ich hatte auch schon das Vergnügen, Installationspläne zu zeichnen, jedoch verwendete ich dazu Autocad, DWG wurde beigestellt und musste anschließend wieder in DWG abgegeben werden. Für EPLAN habe ich leider keine Symbole, ich glaube ist auch nicht unbedingt das richtige Programm dazu. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vila
