Thema: Grösse: Fortlaufende Nr. auf der Montageplatte (1552 mal gelesen)
heinz12 Mitglied Gesell
Beiträge: 73 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 24. Apr. 2009 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend habe auf der Montageplatte als kennzeichung der Bauteile "fortlaufende Nummer" angewählt.
Wie kann man hier eigentlich die Schriftgrösse der Nummerierung kleiner machen? grüsse und bis morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Apr. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, den Link und den beitrag kenne ich schon, allerdings bezieht er sich auf eine Textgrösse und nicht auf die Nummerierung... hab es auch schon ausprobiert und es klappt bei mir nicht... hab die 5.50 anbei noch ein PIC, um das Prolem zu zeigen, oben noch gut.. aber die relais in der Mitte verlieren sich in der beschriftung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Zitat: Original erstellt von heinz12: ...Wie kann man hier eigentlich die Schriftgrösse der Nummerierung kleiner machen?...
Hmja, aber das ist schon die Frage gewesen, oder? An der Nummerierung kannste meines Wissens nach nur die Richtung (oben nach unten und links nach rechts oder links nach rechts und oben nach unten )ändern bei Benutzung einer Seiten- statt Fensterlegende. Das mit den Koppelrelais ist übel, aber EPLAN kann ja nix dafür, dass die Dinger so schmal sind Glaub das wurde hier auch schon diskutiert. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..mmh, na ja dann muss man wohl damit leben.. sag mal: ich such so sachen wir Hutschiene, SPS Montageschienen etc. für den Schaltschrank zusammenbau,, vor allem in verschiednen Grössen Wo bekommt man denn sowas her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
erstellt am: 24. Apr. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
erstellt am: 25. Apr. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ...also müsste die Schriftgrösse an jedem Block der in die Montageplatte eingefügt wurde undz.Bsp ein Schütz ist manuell ändern... das funktioniert ja auch! ABER: gibt es da nicht einen automatischen Lauf, der mir die Schriftgrösse von allen Blöcken auf kleiner stellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Zitat: Original erstellt von heinz12: Hallo,...also müsste die Schriftgrösse an jedem Block der in die Montageplatte eingefügt wurde undz.Bsp ein Schütz ist manuell ändern... ?
Hallo Heinz, ja so mache ich das, verwende dazu die Blockbearbeitung und man ist ruck zuck fertig Die globale Einstellung findest du unter Parameter<Persönlich<Grafik<Vorbelegung für Schriftgröße eventuell musst du vorher die Einstellung für Texte von Letzte Eingabe auf Parametereinstellung ändern. Nachteil: dies betrifft aber alle Texte
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Apr. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Zitat: Original erstellt von heinz12: ...die Schriftgrösse..
Hallo Heinz, nennt sich Platzhaltertext ev. bei der Auswahl für die Blockbearbeitung achten auf die Einfügepunkte ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also da ich hier gar nicht weiterkomme, will ich mal darstellen, wie ich versuche die Schriftart der ganzen Blöcke der Montageplatte zu bearbeiten... vielleicht sieht ja jemand meinen Fehler? 1. Parameter einstellen 2. Objekt einfügen 3. Ansicht Ergebnis 4. mit Blockbearbeitung markieren 5. Versuch die Schriftgrösse zu verändern?? Wie Ihr seht kann ich einfach die Schriftgrösse der fortlaufenden Nummer nicht ändern?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Hallo Heinz, ich habe zwar die 5.50 nicht mehr installiert. In der 5.70 ( nehme an ist in der 5.50 genauso)darf man nur die Artikelplatzierungen markieren. Keine anderen grafischen Linien, Rechtecke usw. Eventuell liegts daran. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Nabend zusammens also ich habe da keine Probleme mit, auch nich mit 5.50. Nach dem markieren RMT, Platzhaltertext anwählen und Ausrichtung, Größe, Winkel oder sichtbarkeit/unsichtbarkeit wählen. Klappt gut. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..ich glaub ich bin einfach zu bl..d dazu. Hi Ralf, bitte verrate mirt Dein geheimnis! Das ändern der Schriftgrösse für einen einzelen Kasten klappt gut. ABER ich will ja alle in einem Rutsch ändern. Nach dem markeiren mit der Blockbearbeitung kann ich den platzhaltertext nicht mehr anwählen Könntest du mir die Schrittfolge mal ganz kurz näher bringen? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Zitat: Original erstellt von heinz12: ..Hi Ralf, bitte verrate mirt Dein geheimnis!...
...kann ich nicht machen, sonst werde ich weg gesperrt Also da ist von meiner Seite nix besonderes dabei. Wenn wir mal von dem oberen Bild std.jpg ausgehen, dann gehe ich entweder über das Menü Bearbeiten -> Block. -> Markieren. Fenster aufziehen mit den Bauteilen darin, rechte Maustaste und dann Platzhaltertext wählen, dann erscheint das Fenster ---> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..mmh also es funktioniert wirklich nicht bei Mir! Habe alles versucht. Bin ins Demo projekt und da: Funktioniert dies auch nicht. Jetzt gibt es doch nur noch eine Möglichkeit: Irgendeine Parametereinstellung?? ..vielleicht kennt ja jemand den Trick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
ne nicht wirklich ne Idee oder Trick. Welche Ausbaustufe hast du? Professional, SC1, Compact? Vielleicht gibt, oder besser gab, es da Einschränkungen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
