Thema: Artikeldaten mit Schnittstelle rausschreiben (999 mal gelesen)
jolly_green Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 8 Registriert: 23.08.2006 Eplan Fluid 5.70 SP1 Prof.
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich habe eine Frage die sich möglicherweise leicht beantworten lässt: lässt sich unsere Schnittstelle (zu finden unter >Dienstprogramme<, diese schreibt eine Textdatei aus Eplan raus, die wir dann in unser Bestellsystem einlesen) so umstricken, daß statt Sondertext 602 der Sondertext 607 ausgelesen wird? Die Befehle aus dem Unterprogramm siehe unten. Wenn ich es aufrufe wir eine Datei ams.txt erzeugt, in der eine Artikelnummer ausgelesen wird, die in der Artikelverwaltung unter Sondertext 602 steht. 303 Bitte geben Sie die Funktionsgruppe an die Sie ausgeben wollen: 006 VAR 002 FPL6000.exe /$EPL6156 /#242 /B:2 /ARTLG /F:AUE_AMS.STK /D:C:\EPLANTMP\AMS.TXT /L /READPLAN /SO:1 /GE:0 /G:%VAR% /auto 002 O:\WPAT\oem_ansi /D /Q /B0 /LD C:\Eplantmp\ams.txt 000 Ich hoffe die Beschreibung meines Problems reicht aus. Gruß, Jolly_green
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jolly_green
Lies Dir bitte mal diesen Beitrag durch. Da die Ausgabe von Stücklisten (etwas anderes ist das ja auch nicht was Du machst) über die Formulardatei SPLOT* etc. gesteuert wird sollte das ein Weg sein um den gewünschten Sondertext ausgeben zu können... Ich denke mal in Fluid ist es sehr ähnlich... Hinweis: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche Eplan/Fluid-Version (Versionsnummer bspw. 5.70.4) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jolly_green
Hallo jolly dieser Teil der Befehlszeile "/F:AUE_AMS.STK" gibt an welches Ausgabeformular verwendet wird. Du mußt also dieses Formular im Kundenverz. unter "EPLAN4\F" bearbeiten und zwar imdem du die F-Kennung deines Sondertextes abänderst. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Danke für die traumhaften Antworten - die von Euch gegebenen Tipps haben sofort funktioniert. Ich bin immer wieder begeistert wie viel Erfahrung von den Forumsmitgliedern aufgebracht wird. Erspart mir jetzt eine Menge Arbeit. Ich mußte nur die F-Kennung auf F107 setzen und schon ging es. Danke auch für den Tip mit dem anderen thread mit Ähnlichem Inhalt. Ich bin im Eplan mittlerweile auch so weit, daß ich mit diesen Infos was anfangen kann. Gruß, Jollygreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jolly_green
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die Datei, die aus der Schnittstelle unter >Dienstprogramme< (siehe oben)aufgerufen wird. Der Eintrag bei den Dienstprogrammen/Unterprogrammen im Eplan kann ja meit dem Editor (unter >Bearbeiten< ) selbst angepasst werden. Hier noch mal mein aktueller Eintrag für die Datei im Anhang: 006 Bitte geben Sie die Funktionsgruppe an die Sie ausgeben wollen:VAR 002 FPL6000.exe /$EPL6156 /#242 /B:2 /ARTLG /F:EPL_AMSFLUID.STK /D:C:\EPLANTMP\AMS.TXT /L /READPLAN /SO:1 /GE:0 /G:%VAR% /auto 002 O:\WPAT\oem_ansi /D /Q /B0 /LD C:\Eplantmp\stk.txt 000 Die Datei aus dem Anhang soll natürlich EPL_AMSFLUID.STK heißen und unter ..\EPLAN4\F\xxx\EPLAN\D liegen. Die erzeugte Textdatei lese ich dann in unser SAP für Arme mit der Funktion >neu aus CAE Stückliste< ein. Diese Schnittstelle muß natürlich auch vorhanden sein wenns funktionieren soll. Ich hoffe das hilft erst mal, Gruß Jolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jolly_green
