Thema: Seitenbennenung eines Formulars (523 mal gelesen)
peter.koenig Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren. Gibt es eine Möglichkeit im Formular (z.B. für den Klemmenplan) beim Speichern als Seitenbennung die Bezeichnung der Klemmleiste anzugeben damit er die Automatisch einträgt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.koenig
Zitat: Original erstellt von peter.koenig: Hallo die Damen und Herren. Gibt es eine Möglichkeit im Formular (z.B. für den Klemmenplan) beim Speichern als Seitenbennung die Bezeichnung der Klemmleiste anzugeben damit er die Automatisch einträgt?
Hallo Peter, ja klaro gibt es sowas: Beim abspeichern deines Klemmenplanfpormulars gibt du im Feld Seitenbenennung der Ausgabeseiten einfach mal %1%2 ein (grr...Zeichen für Zeilenwexel geht hier nicht ) Oder eben im Klemmen-/Kabelmodul unter Einstellungen -> Koordinaten z.B. Klemmenplan hier auch wieder in das Feld Seitenbenennung... %1 = Klemmenleistenbezeichnung, %2 = Klemmenleistendefinitionstext, beim Kabelplan bedeuten %1 = Kabelbezeichnung, %2 = Bemerkung. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.koenig
Zitat: Original erstellt von peter.koenig: ...hat bestens funktioniert...
...na prima:) Zitat: Original erstellt von peter.koenig: ...Woher wisst Ihr immer solche Sachen...
...hm, eigentlich durch exzessive Nutzung von EPLAN, und durch üben, üben üben: Nachts um 3 dann eine Trillerpfeife und der Schrei: Seitenbenennung der Ausgabeseiten! Ja dann muss das sofort kommen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
