Thema: Klemmen Artikeldaten (723 mal gelesen)
heinz12 Mitglied Gesell
Beiträge: 73 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 13. Apr. 2009 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und frohe Ostern! na bin noch über meinem Projekt und habe leider alle Klemmen nicht mit einem Artikel versehen, gibt es eine Möglichkeit die Klemmen mit "nicht vorhandenen" Artikeldaten z.Bsp in Excel einzulesen, dort mit Artikelnummern vershen und dann wieder zurückschreiben..?? Oder gibt es eine andere smarte Lösung? grüsse heinz und viel spass beim eiersuchen
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 13. Apr. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Hallo und dir auch frohe Ostern! Das solltest du auch mit "Bauteildaten auslesen" schaffen. Einfach mal im Seitennavigator die "Q" Taste drücken. Sortieren der BMKs auf oder absteigend (wie du willst) und den Klemmen die Artikeln zuweisen. Wenn du etwas mehr Komfort suchst, dann kannst du auch die Bauteildaten per "Strg+A" und "Strg+C" kopieren, im Excel einfügen, dort bearbeiten und wieder in Eplan zurückkopieren. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Apr. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Hallo Heinz, Zitat: Original erstellt von heinz12: ...ja! wie kann ich denn einer ganzen Klemmleiste Artikel zuordnen??
Das geschiet am besten am Text 2=Klemmleistenbezeichnung. Zitat: Original erstellt von heinz12: ...Wie funktioniert das dann mit PE und N Klemmen, da sind ja die Artikelnummern andere?
Du Kannst ja auch am Text 2=Klemmleistenbezeichnung 10 Artikelnummern vergeben, Stückzahl anpassen (gaaanz wichtig, sonst ist die Kalkulation futsch ) und dann passt das mit der Stückliste auch schon.
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
