Thema: Fehlende Dateien (1859 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Apr. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gerade ein Problem festgestellt. Ein Projekt, erstellt in 5.70 sollte überarbeitet werden und in 5.50 abgegeben werden. Normalerweise kein Problem. Nun meldet mir Eplan beim Öffnen des Projekts das Dateien im Ordner N fehlen. Die Dateien heißen: PFADPOS.DAT TEXTNORM.FNT FAGPLOT1.SKG Wenn ich mit 5.70 das Projekt öffne erhalte ich keine Fehlermeldungen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hat sich inzwischen erledigt, ich habe die Daten auf einem anderen Rechner gefunden. Das wurde wahrscheinlich mit einem Kundenprojekt reingeholt. Was mich wundert ist, dass nach dem Plotrahmen beim Sichern verlangt wurde und dieser auch nicht im Projekt verwendet wird. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 31. Jan. 2012 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andere Zeit, gleiches Problem! Mir fehlen mal wieder die Dateien PFADPOS.DAT und TEXTNORM.FNT in N-Ordner von der Version 5.50. Leider kann ich sie auch nicht auf der Installations-CD finden da dort die Daten in CAB-Dateien stecken. Da ich die Woche unterwegs bin kann ich auch nicht auf die Daten im Büro zugreifen. Kann mir jemand diese Dateien hier reinstellen? Bernd? Django? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Andere Zeit, gleiches Problem!Mir fehlen mal wieder die Dateien PFADPOS.DAT und TEXTNORM.FNT in N-Ordner von der Version 5.50. Leider kann ich sie auch nicht auf der Installations-CD finden da dort die Daten in CAB-Dateien stecken. Da ich die Woche unterwegs bin kann ich auch nicht auf die Daten im Büro zugreifen. Kann mir jemand diese Dateien hier reinstellen? Bernd? Django?
Oh Mann ich wollte das gerade tun und war auch schon beim Suchen, obwohl ich nicht angesprochen war. PS: Bernd war schneller. Es scheint sich aber bei den beiden Dateien "PFADPOS.DAT und TEXTNORM.FNT" um rudimentäre Installationsdateien zu handeln, da diese bei mir bei allen Kundenunterorndern das gleiche uralte Datum/Zeit besitzen.
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Euch beide und natürlich 10Us! Ich vermute mal dass die Dateien nicht installiert werden da ich vorher die 5.70 installiert hatte und erst später die 5.50. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das blöde ist dass Eplan mich ohne die Dateien nicht in die Seitenbearbeitung lässt. Zitat: ...obwohl ich nicht angesprochen war.
@Tom: Morgens um die Zeit fallen mir erstmal nur die "üblichen Verdächtigen" ein! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
