Thema: Montageplatte für meherer Schaltschränke (1222 mal gelesen)
heinz12 Mitglied Gesell
Beiträge: 73 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe ein Projekt in denen mehrere Schaltschränke projektiert sind. Auf Schaltplanebene habe ich dies in dem DIN-Projekt durch das Ortskennzeichen gekennzeichnet. Nun möchte ich die Monatgeplatte aufbauen. d.h. für jeden schaltschrank natürlich jeweils eine. Geht das überhaupt im Eplan? ist die kennzeichu8ng über das ortskennzeichen richtig gewesen? Danke für Eure Antworten grüsse heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Hallo Heinz, Montageplatten sind eine Paradedisziplin von EPLAN 5.xx Schau mal auf das pdf, ich habe deine Orte ES01 und ES02 und jeweils dazu eine Montageplatte mit nem kleinen Relais. Die Ortskennzeichnung wird von der Seite übernommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, jetzt weiss ich nicht ganz genau ob es das ist... Das heisst: jeder ESxx ist ein eigener Schaltschrank, ..müsste der dann nicht MP1 und MP2 heissen...? oder ist das durch die Montageplatte damit ausgedrückt Hab es bei mir im Projekt versucht, aber irgendwie krieg ich das nicht so hin wie du...? das unter dem MP1 das ESxx steht. Kannst du mir hier etwas auf die Sprünge helfen? Danke! grüsse heinz
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
..ich kanns mal versuchen... Das mit den MP1 und 2... Klar kann man die auch MP1 und MP2 nennen, ich habe einfach mal vorausgesetzt, dass sie ja durch die Ortskennung unterschieden werden, also gibt es die Montageplatte +ES01-MP1 und die +ES02-MP1. Das kommt etwas darauf an, wie du die Betriebsmittel durchnummerierst. Z.B. kann es ja +ES01-K1 und +ES02-K1 geben oder eben das 2. Schütz mit +ES02-K2 benennen (weil ja EPLAN intern dem Schütz, und auch der Montageplatte, die Ortskennung mit gibt). Die Montageplatte ist ja im Grunde auch nur ein Symbol und dem kann man auch Zusatztexte mit auf den Weg geben --> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah okay! und taucht in der bestückungsliste der Montageplatte nur das auf, was ich mit einem Artikel versehen habe? Aber wenn ich die Montageplatte auf einer Schaltplanseite mit dem ortskennzeichen ES01 platziere sow erscheinen bei mir alle Artikel zur Auswahl, auch die die auf den ES02 seiten im schaltplan eingebunden sind. Das ist normal,... eben wie eine normales BMK.. ich denke dass ich auch einer einer ES02 eine Montage platte ES01 einfügen kann darauf aber Artikel von ES02 platzieren kann? grüsse
erstellt am: 30. Mrz. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Zitat: Original erstellt von heinz12: ...und taucht in der bestückungsliste der Montageplatte nur das auf, was ich mit einem Artikel versehen habe?...
ja genau. Also in der Artikelstückliste muss der Artikel vorhanden sein, nur z.B. Schützdefinition reicht nicht. Zitat: Original erstellt von heinz12: ...Aber wenn ich die Montageplatte auf einer Schaltplanseite mit dem ortskennzeichen ES01 platziere sow erscheinen bei mir alle Artikel zur Auswahl, auch die die auf den ES02 seiten im schaltplan eingebunden sind. Das ist normal,... eben wie eine normales BMK.. ich denke dass ich auch einer einer ES02 eine Montage platte ES01 einfügen kann darauf aber Artikel von ES02 platzieren kann?...
Bohey...moment, das muss ich mir am späten Abend mehrmals durchlesen... Ja du kannst auf der MP für ES01 auch Bauteile für ES02 plazieren, die werden, wenn du eine Fensterlegende einfügst dann mit dem anderen Ortskennzeichen versehen. Sprich: +ES01-K1 und +ES02-K1 beide auf +ES01-MP1, dann heisst +ES01-K1 nur -K1, +ES02-K1 heisst dann +ES02-K1 Nicht verwirren lassen am pdf, ist ein anderer PC jetzt ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
