Thema: Speicher Probleme (933 mal gelesen)
Trademark Mitglied Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
Beiträge: 5 Registriert: 30.03.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem bei E-Plan 5.50.3: Ich musste bei einem Plan noch zwei neue Seiten zufügen und eine Erweiterung gezeichnet, speichern hat funktioniert. Aber bei den folgenden Seiten musste ich noch was ändern und wollte speichern, geht nicht!!! es kommt keine rückmeldung habe schon eine halbe stunde gewartet tut sich nix. er hängt sich mehr oder weniger auf. das problem bestand vorher nicht. kann mir da schnellstens jemand helfen, zeichnung ist dringent, danke schon mal im vorraus. Mfg Michael [Diese Nachricht wurde von Trademark am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trademark
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von Trademark: ...kann mir da schnellstens jemand helfen, zeichnung ist dringent, danke schon mal im vorraus...
Ja Klar, wir lassen alles stehen und liegen...:) Zitat: Original erstellt von Trademark: ...E-Plan 5.50.3...
Welche Ausbaustufe denn? Wieviele Seiten sind im Projekt?
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausbaustufe??? Wo wie was,^^ wo finde ich das. Es sind momentan 12 Seiten können eventuell noch drei dazu kommen. Mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trademark
Hi, also meine Vermutung geht erstmal in Richtung der Version. So weit ich das noch weiss, sind z.B. die Compact-Versionen in der Seitenzahl beschränkt gewesen, ist aber schon etwas her als ich die 5.40 Compact hatte. Deine Lizenzinformationen findest Du im Hauptmenü unter Hilfe -> Info -> und dann Lizenzinformationen. Beispiel->
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lizenzvereinbarung konnte ich nicht öffnen, ich habe mal unterseiten angelegt. jetzt funktioniert es zum teil 2 seiten gehen der rest nicht. Mfg Michael [Diese Nachricht wurde von Trademark am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trademark
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE][b]...Lizenzvereinbarung konnte ich nicht öffnen...
Das sollte aber auf jeden Fall klappen... schon sehr merkwürdig... [/B][/QUOTE] Das stimmt das es merkwürdig ist, aber wir haben es gekauft mit lizenz. also haben wir es original. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an der Seitenanzahl kann es nicht liegen habe das Problem weiter hin. sobald ich auf speichern gehe sagt mir der Task manager: cpu 100% ausgelastet. vorher hat es aber immer funktioniert. Ich dreh bald am rad ^^, von seite 1 bis 6 funktioniert das speicher und ab seite sieben nicht mehr, ich habe das projekt schon aufgeteil, damit in dem einen 5 sind und in dem anderen 5 sind. aber es funktioniert einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trademark
