Thema: Projektdaten? (831 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte das Thema schon mal angesprochen, nun wird es wieder aktuell! Ich habe ein Vorlagenprojekt von einem Kunden bekommen. In diesem sollte ich Pläne erstellen. Das haben wir auch gemacht. Damals ist mir schon aufgefallen, das in den Projektdaten keinerlei Einträge sind und auch keine gemacht werden können. Jetzt sollen wir die Schriftkopfdaten ändern und ich weiss nicht wie ich da ran komme. Projekt ist übrigens V5.60 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat funktionert, danke für die Hilfe spät am Abend! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 13. Mrz. 2009 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neues Problem! Jetzt wollte ich einen Änderungsindex eintragen, aber leider wird im Plotrahmen nichts angezeigt. Im Rahmen wurde z. B. "140 Seitenänderung: Index" benutzt, aber wenn ich das Projekt abschließe wird da nichts eingetragen. Habe hier schon mal mit dem Stichwort Revision gesucht, aber keinen passende Info gefunden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Revision bisher noch nie gebraucht, da ich entweder nur die Grunderstellung gemacht habe oder die Revision über das aktuelle Plotdatum dokumentiert wurde. Muss ich die Revision für jedes Blatt eintragen oder kann ich das für das ganze Projekt machen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 16. Mrz. 2009 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Muss ich die Revision für jedes Blatt eintragen oder kann ich das für das ganze Projekt machen?
Ja ist sinnvoller, ansonsten wird dir im Revisionsübersichtsblatt für jede Seite eine eigene Spalte angelegt. Auf einmal hast du dann ~20 Revisionsseiten obwohl du nur 5 Änderungen durchgeführt hast. Aber! Du kannst schon das gesamte Projekt markieren und eine "Beschreibung der Seitenänderung" eintragen - meiner Meinung nach aber nicht Sinn und Zweck. Die Revisions-Funktion soll dir ja wirklich nur die Stellen zeigen, wo sich etwas geändert hat! ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jürgen, die Revisionen dienen nur dazu, unterschiedliche Stände kenntlich zu machen und sollten deshalb auf alle Blätter des Projekts. Hier wird z. B. gekennzeichnet, wenn ein Stand zum Kunden geht, die Werkstatt-Revision durchgeführt wurde oder die Inbetriebsetzungs-Revision gemacht wurde. Im Ausdruck sollte halt sichtbar sein, welchen Stand ich habe und egal, welches Blatt ich ansehe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
