Thema: Verdrahtungsliste, Kammbrücken (2601 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplangemeinde, ich muss für einen Kunden ganz explizite Einzeladerkennzeichnung erstellen. Nun dachte ich mir, dass das mit den Daten aus der Verdrahtungsliste geht. Leider werden sämtliche Verdrahtungen ausgelesen, wobei ja manche praktisch
-> mittels Kamm- oder Stiftschiene verbunden (Leitungsschutzschalter) -> mittels Kammbrücken verbunden (bei Relais A2-Anschluss) -> extern dargestellt werden.
werden. Was kann ich denn tun, das die drei genannten Fälle nicht in der Verdrahtungsliste erscheinen??? PS: Hab mal den Nachsatz entfernt. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, das riecht nach ner Menge Handarbeit, sprich die nicht benötigten Verbindungen händisch aus der Liste schmeißen oder (ist eine Kostenfrage) alle anfertigen und die nicht benötigten weghauen. Vielleicht ist es aber auch sinnvoll das Projekt zu kopieren und in der Kopi die nicht benötigten Verbindungen zu löschen, sprich alles was nach extern geht usw. Den Aufwand musst Du abschätzen ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Fall ist es dann wahrscheinlich das einfachste gleich per Handarbeit anzufangen! Gibts keine Automatik, wie bei Kabelgenerierung (k=kein Kabel)??? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von Tom2005: [b]Gibts keine Automatik, wie bei Kabelgenerierung (k=kein Kabel)??? [/B]
Nö ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eumel23: Nö
Doch, aber Bernd würde sagen: unkluturell die Lösung. Unterbrechungspunkt und Linie per FG Das hat dann was von MSpaint oder gemäß Sig. HAE eben. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
jaaa... ich dachte es sollte wenig Arbeit machen. 5.70 ist nicht zufälligerweise dein eigen? Da gibt es die Möglichkeit, eine Verbindung als "extern" zu deklarieren. Die dürften in der Ausgabe auch nicht erscheinen. Ist aber ein ganzes Stück Arbeit. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Geht auch noch in Verbindung mit der Verbindungsnummerierung. Alle Verbindungen die du nicht brauchst dort die Nummer löschen. Dann Verbindungsliste drucken in Datei mit spezieller Steuerdatei. Es werden dann nur die Verbindungen in die Datei geschrieben die auch eine Nummer haben. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE, ich habe nun die richtigen Hebel gefunden um wenigstens 80% hinzukriegen. Eine andere Frage zum gleichen Problem: Ich habe in dem angehängten Bildchen das Problem, dass bei manchen SPS-Anschlüssem die Anschlussnummern einzeln und sonst mit =A+O-BMK-Anschlussnr. angegeben werden. Das ist hinsichtlich der Verdrahtungslistenausgabe MIST. Beim 1 zu 1 - Vergleich der beiden SPS-Kästen sind keine Abweichungen weder der Klemmeneinstellungen noch der Kästen noch der Einfügepunkthöhen usw. festzustellen. Was kann der Fehler sein, wo gehen diese wichtigen Vorbezeichnungen verloren??? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat überhaupt jemand meine Zusatzfrage im vorletzten Posting gelesen??? Wer keine Antwort hat möge auf die 10 drücken quasi aus Mitleid. Dann erkenne ich wenigstens ob hier Totenstille oder beobachtete Totenstille herrscht. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Betteln und hausieren...hmja... Sag mal Tom2005, was sollte ich auf dem Fehler-inf.bild sehen? Ich kann da keine Auffälligkeit, mit Ausnahme des Kabels finden ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ach so still ist es hier im EPLAN5 Forum auch nicht, nur hast du halt ziemlich spezielle Fragen, wo die Antworten nicht mehr so einfach aus dem Ärmel geschüttelt werden können . Dafür gibs einen weisen Spruch: "Wenn du keine Ahnung hast, einfach Klappe halten" -> Das wenden bei deinem Problem wahrscheinlich die meisten User an - zu Recht ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd: jaja irgendwie muss man ja zu Üs kommen. @ralf: zur Sache: Ignoriere bitte das Kabel. Beide SPS-Kästen sind identisch incl. allen Einstellvarianten!!! -die SPS-Klemme links bringt mir bei "Anschlussinfo zeigen" =A+O-BMK-Anschlussnr. -die SPS-Klemme rechts bringt mir bei "Anschlussinfo zeigen" weder AKZ/OKZ noch BMK sondern nur die Anschlussnummer! Der Gerätekasten geht bei beiden Varianten natürlich auch über die Anschlussklemme!!!
Leider werden genau diese Verdrahtungsinformationen dann via Verdrahtungsliste ausgegeben. Wie schon geschrieben 80% passen und der Rest stammt hauptsächlich aus den SPS-Anschlüssen. Keine Ahnung, woher das nun kommt. EDIT@Ralf: Kein Kabel, Verdrahtungsdefinition. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 06. Feb. 2009 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
5.70 anbei ein Seitenmakro. Klick mal die SPS-Anschlussklemmen 6/7/8 durch und gehe im Kontextmenü RMT auf Informationen anzeigen. Scheinbar ist das unterschiedlich, je nachdem ob sich ein Bauteil senkrecht darüber befindet. Danke, und ja 5.70 natürlich. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Moin, also das ist ja merkwürdig. Löschen der 6, kopieren der 7 nach 6-> Nur Nummernanzeige, löschen der 6 und Symbol neu laden -> Anzeige mit =A+O-BMK und Nummer. Das Ganze mit verschiedenen Symboldateien. Auf den ersten siehts so aus als ob es was mit darüber liegenden Bauteilen zu tun hat, ist aber bei mir nicht wirklich so. Hmm, ich weiss nicht... Haste mal den Support kontaktiert? Irgendwo haben die sicherlich noch ein EPLAN5-Saurier ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
