Thema: Extra- Spalte in Kabelübersicht (772 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Nuss bzgl. Kabelübersicht zu knacken. Ein Kunde wünscht folgendes: die Kabelbezeichnungen in seinem Projekt sind in der Art aufgebaut, dass das Betriebsmittel darin mit vorkommt nebst einem Zähler. Beispiel: zu einem Motor mit Kaltleiter gehen 2 Kabel, das Leistungskabel heißt W-M153.4-1, das Kaltleiterkabel W-M153.4-2. Das M153.4 ist die Betriebsmittelbezeichnung in der Anlage (nicht das BMK von EPLAN!), die -1 und -2 die Zähler. Das M153.4 steht (händisch eingetragen) am Betriebsmittel als Zusatztext, aber der wird ja nicht ausgewertet... Nun möchte man, dass in der Kabelübersicht eine extra Spalte eingefügt wird, wo NUR die Betriebsmittelbezeichnung steht, also das M153.4. Das "W-" und der Zähler müssten also aus der Kabelbezeichnung eliminiert werden und dort eingetragen werden. Frage: geht das irgendwie, ohne Tipparbeit? Vielleicht über Sondertext oder Zusatztext? Ich habe auch schon die EPLAN- Tools versucht, in Excel die Bezeichnung zu ändern ist kein Thema, nur kann ich das ja nicht zurückspielen ... Vielleicht hat jemand eine Idee? Zur Verfügung ständen 5.40 und 5.70. Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Jan. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Hi Sven, Kunden gibts...da schlackerste mit den Ohren... also jetzt nach dem ersten lesen sehe ich erstmal schwarz. Du schreibst: Zitat: Das M153.4 steht (händisch eingetragen) am Betriebsmittel als Zusatztext
Was meinst Du damit? Zusatzfeld? In der Kabelübersicht hast Du ja eigentlich nur Daten vom Kabel. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, den richtigen Sinn von der Sache hab ich auch nicht verstanden, zudem die Bezeichnung ja im Kabelnamen steht ... Und richtig, ich trage die Bezeichnung "M153.4" ins Zusatzfeld ein, damit sie am Betriebsmittel erscheint, und die Kabelnummer wird ebenso händisch vergeben. STR+C und STR+V sind meine Freunde, aber viel Arbeit halt ... Und da dachte ich, vielleicht auch über Umwege drum rumzukommen, auch noch die Kabelübersicht händisch zu manipulieren. Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
...hmne, ich denke da gibts nix. Den Zusatztext kriegste nicht raus in ein Formular, und den zusätzlich ans Kabel kopieren in das Feld Bemerkungen ist auch nicht so pralle. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Hallo Sven, Wenn Du den Text in die "Kabelbemerkung" einträgst könnte es klappen. Das habe ich aber selbst noch nicht probiert. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal für die Antworten. Ja, den Text in die Kabelbemerkung einzutragen, funktioniert, das wird ausgewertet. Geht aber hier (in diesem Projekt) leider nicht, da der Text ja dann auch im Plan extra noch am Kabel angezeigt wird ( Ich denke, ich werd mal tippen ... Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
