Thema: Trick Darstellung eines anderen Ortes (1200 mal gelesen)
poltergeist Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 18. Jan. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe in den nächsten Sätzen mein Anliegen Euch verständlich erklären zu können. Man nehme den Ort +N01 und den zweiten Ort +N02. Im Ort +N01 soll nun eine Schaltung eingebaut werden, die einen Kontakt benutzt, der Körperlich in +N02 eingebaut ist. Die einfachste Lösung wäre hier eine Abruchstelle. Diese Lösung ist bei aufwendigen Schaltungsvarianten nicht die Beste!(jedenfalls bei uns) Bis jetzt stellen wir den Kontakt in +N01 (mit seinen Klemmen usw.) grafisch dar. Darum kommt ein DIN-ORT-Kasten mit dem Ort +N02. In Ort +N02 stellen wir den Kontakt (mit seinen Klemmen usw.) jetzt richtig als Symbol dar, für die Automatischen Läufe Klemmenplan usw.! Ist es nun durch irgendeinen Trick möglich, die genaue Ortsbeschreibung mit der Seitennummer automatisch in +N01 darzustellen? Auch so, das wenn sich der Ort in +N02 ändert, er sich automatisch in +N01 mit ändert. Wenn ja, würdet ihr mir sehr weiterhelfen - wenn nicht geht die Welt auch nicht davon unter. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 18. Jan. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hey, es handelt sich aber um einen Plan !?
Warum stellt Ihr das dann 2x dar (einmal in +N01 und einmal in +N02)??? Reicht doch auch 1x und zwar in +N01, wo Ihr den DIN-Kasten verwendet! Ein automatisches Abgleichen gibt es mit Sicherheit nicht. Als Verweis würde mir nur Haupt-/Nebenelement einfallen, aber das gibts beim DIN-Kasten nicht, aber man könnte den Kontakt dazu missbrauchen. Gib mal noch paar Infos, besser ein paar Screenshoots. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Jan. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Nabend, also diese ganzen Bezeichnungen rufen immer ein leichtes Schwindelgefühl im mir hervor... Warum gibtse dem Kontakt nicht als BMK z.b. +N02-K1, ggf. vorhandenen Klemmen ebenfalls. Ähnlich wie im Bild, allerdings mit P8 gemalt. Die Seite gehört zu +P1.2, die SPSen sitzen in +P1.3 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006 Eplan 5.70 SP3 Eplan P8 1.9 professional Eplan P8 2.2 professional demnächst EEC one
erstellt am: 18. Jan. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, ich weiss ich weiss. Normalerweise wird das alles so dargestellt wie ihr es genannt habt und das ist mir auch bekannt. Aber zum einen haben wir das Problem manchmal als Kundenwunsch. Zum anderen gibt es eine Art Modulbauweise bei uns.Bei dieser Bauweise bevorzugen unsere Werkstatt/Monteure/Prüfer diesen, für Sie besseren, Arbeitsablauf mit dieser Darstellungsweise. Darum wollt ich hier mal nachfragen ob es da etwas gibt. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Zitat: Original erstellt von poltergeist: Nabend, ich weiss ich weiss. Normalerweise wird das alles so dargestellt wie ihr es genannt habt und das ist mir auch bekannt. Aber zum einen haben wir das Problem manchmal als Kundenwunsch. Zum anderen gibt es eine Art Modulbauweise bei uns.Bei dieser Bauweise bevorzugen unsere Werkstatt/Monteure/Prüfer diesen, für Sie besseren, Arbeitsablauf mit dieser Darstellungsweise. Darum wollt ich hier mal nachfragen ob es da etwas gibt. Viele Grüße
Zusammenfassend auch aufgrund meines oberen Postings: Deine Werkstatt händelt aufgrund der Module zwei Pläne. Du zeichnest aber einen Plan.
erstellt am: 19. Jan. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Zitat: Original erstellt von poltergeist: Hallo, ich habe das ganze mal vereinfacht gezeichnet. Die Orte sind aber auf verschieden Blättern in der Gesamtdoku! Gruß
Dann "tauf" doch den K02 mit den Anschlüssen 13/14 als Hauptelement in +N02 und als Nebenelement in +N01. Damit hast Du Deinen Querverweis. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hallo Zusammen, also die dargestellte Zeichnung ist eine Doppeldarstellung und als solche nach DIN nicht zulässig. (Mal abgesehen davon, dass man bei einer Änderung immer beide Darstellungen berücksichtigen muss und damit u. U. die Fehlerquote erhöht) Ich sehe keinen Grund, den Teil per Ortskasten in den anderen Plan einzufügen. Sofern das ein Relais ist wird der Querverweis ja an der Spule dargestellt. Über Abbrüche würde ich das nicht lösen, da sonst das Blättern los- und die Darstellung der Funktionalität verloren geht. Sofern ein Kunde das so haben will kann man ihm immer die DIN entgegenhalten! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Grüezi, die DIN anzuführen ist leider nicht immer das Allheilmittel. Wenn ich unsere Doku immer in der neusten DIN ausführen würde hätte ich noch mehr Probleme. Aber Du/Ihr habt natürlich völlig Recht das eine Doppeldarstellung nicht Richtig ist. Naja wollt halt mal nachfragen ob es nur bei uns solche Fragen gibt. Sieht so aus! Also vielen Dank für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
