Thema: Klemmenplan / Brücken ??? (1120 mal gelesen)
HAndi Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 61 Registriert: 04.06.2008 aktuell EPLAN Electric P8, Professional (64bit) Version: 2023 Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R)XENON(R) CPU E5-1620 0 @3.60GHz 3.60GHz 16GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000 2 x 24" TFT Samsung SyncMaster SA300
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein generelles Problem mit dem Klemmenplan und den Brücken. Wenn ich den Plan gezeichnet (Generierungslauf + grafische Ausgabe) fertig habe dann sieht der Klemmenplan nie so aus wie im Schaltschrank bzw. die Brücken gehen kreuz und quer . Die Reihenfolge der Klemmen stimmt dann auch nicht ( 80, 81, 82, 83, 84, 170 ,173, 85, 86 usw.). Gibt es da einen Trick oder auf was muss ich da besonders achten? Zur Zeit mache ich die Brücken im Plan von Hand einstellen (Brückenanfang-Brückenmitte-Brückenende) und dan positioniere ich die Klemmen manuell im Klemmenplan. Bitte helft mir sonst hole ich die Tuschestifte und die Schablonen wieder aus der Schublade. .
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellungen sehen wie folgt aus: Anschluß der externen Ausgabeposition im Formular: U=Unterhalb Anschluß für die Kabelgenerierung: K=Kein Kabel Symbolnummer: 30 Symbolart: 100 Stegbrücken: Automatisch Wenn kein Kabel angeschlossen ist an der Klemme muß ich da generell K=Kein Kabel einfügen einstellen? Wenn ein Kabel angeschlossen ist an der Klemme muß ich da U=, O=, B= einstellen und was hat es mit der Tabelle auf sich?? Wenn ich zwei Klemmen nebeneinander im Plan habe mit diesen Einstellungen warum bekomme ich manchmal eine Brücke eingezeichnet und manchmal nicht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
