Thema: EPlan 5.70 Revisionen Anlegen (2357 mal gelesen)
LuckyLuzz Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite seit einer Woche mit EPlan 5.70. (Keine Schulung oder jemand der sich damit auskennt in der nähe) Ich habe mein Projekt mal hochgeladen damit ihr es euch mal anschauen könnt, aber bitte nicht lachen! ^^ Ist mit Sicherheit alles nicht so toll wie es ein erfahrener Eplaner machen würde. Naja der Kunde schein damit zufrieden zu sein... Wenigstens einer Naja jetzt mal zu meiner frage: Wie kann ich eine Revision anlegen sodas links unten im Plan die Revisionsnummer steht? Danke schonmal Achja falls ihr noch sonstige verbesserungen habt bin ich für alles offen! Man lernt schließlich nie aus...
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyLuzz
Hallo Lucky, zunächst mal willkommen hier bei cad.de, eine gute Entscheidung, wie ich denke. Warum machst du die Projektsicherung mit einem externen Programm, mit der internen Datensicherung oder auch "Projekt als e-mail senden" werden dann auch Rahmen und Formulare gespeichert. Überhaupt glaube ich, du hast da ne Menge mehr Arbeit drin stecken als nötig, diese ganzen grafischen Texte und so, kein anständiger Schützquerverweis... Na das wird schon noch Zu deiner Frage: Wenn du ein Projekt soweit fertig hast, meinetwegen den Werkstattplan, dann schließt du dieses Projekt ab über die Projektverwaltung und dem Kontextmenü, sprich rechte Maustaste. Danach wieder übers K-Menü eine Revision anlegen. Dann kannste deine Änderungen im Plan machen, die werden im Plan durch eine Umrahmung markiert. Das mal so grob gesagt. Diese Funktion ist recht umfangreich und eine Hilfe bringt hier u.a. auch die Onlinehilfe. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyLuzz Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würde es denn anders gehen als mit den Grafischen Texten? Ich komme einentlich aus der SPS Welt und lese pläne eigentlich nur anstatt sie selbst zu Zeichnen. Von daher totaler anfänger in dem ganzen gebiet. Bei mir in der Firma sitzen ein Paar leutz die mit RuPlan arbeiten. Die meinen das der plan den ich gemacht hab in 1 stunde fertig wäre wenn sie ihn machen würden. Die arbietn allerdings auch schon jahre mit dem RUplan. Mich würd auch interesieren wie ich eine gescheite gerätestückliste erstelle oder überhaupt die richtigen geräte in den Plan einfügen kann. Das was ich bisher gemacht habe hätte ich fast auch mit Paint machen können. Gibts vllt jemanden in der Nähe von Mannheim der mir einen kleinen exkurz in die Welt des Eplan geben könnte? Wenn nicht, online ist auch net schlecht ^^ Wie lange hab ihr gebraucht um voll in des Prog einzusteigen? Ich danke recht herzlich für die Hilfe!!!
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyLuzz
leutz die mit RuPlan arbeiten. Die meinen das der plan den ich gemacht hab in 1 stunde fertig wäre wenn sie ihn machen würden...ja is schon klar, musst mal EPLANER reden hören... Schau dir mal die bildchen an, ich habe mal einen Teil etwas getunt, hat aber fast ne stunde gedauert...(sorry). Die ganzen Texte, Anschlußbezeichnungen etc. kannst du direkt an das Symbol schreiben. Den Funktionstext gibts auch, nur nicht am Symbol, sondern frei plazierbar, wenn du auf der Taststur mal "T" drückst. Hier kannste dann auch wählen ob das ein normaler Text, ein Funktionstext oder was auch immer ist. Wenn du dann einmal in den Symbolparametern bist gibt es da oben einen Reiter "Artikel" und über den Button Auswahl gelangst du in die Artikelauswahl, sortiert nach Bauteiltypen. Die Artikeldatenbank findest du im EPLAN-Hauptmenü unter Artikel -> Verwaltung. Die Farge nach der Einarbeitungsdauer ist nicht einfach, kommt etwas auf die Vorbildung an, ob Elektriker oder Bäcker (Den Motor für die Kühlung würde ich z.B. nicht nur ohne Kurzschlußschutz betreiben), und darauf, wie weit man das System beherrschen möchte. Grundsätzlich hilfreich ist ab und zu der Blick in die Demoprojekte ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyLuzz Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man das mit den anschlusstexten ist ja sau geil. Man das hät ich früher sehen müssen. Wie hast du den KAsten vom -FU mit diesen anschlüssen gemacht? Bei der Artikeldatenband läuft bei mir irgendwas schief. Wenn ich jetzt z.B. ein schütz von Siemens einfügen will kommt immer so ne Meldung. Bild ist im anhang. Wie ist dieses Problem zu lösen? @Ralfm:
Danke^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyLuzz
Hai der FU geht: Einfügen -> Gerätekasten, die Anschlüsse: Einfügen -> Geräteanschlüsse, wobei du bei jedem Teil verschiedene Möglichkeiten der Beschriftung direkt am Bauteil hast wie bei den Symbolen. Das andere muss ich mal sehen, habe ich noch nicht gesehen. Mooooment. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyLuzz
asooja.. Du willst direkt ein Gerät einfügen. Dazu muss dem Artikel in der Artikelverwaltung gesagt werden, aus welcher Symboldatei dieses Symbol stammt und welches Symbol das sein soll (Symbolnummer). ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyLuzz Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich hab jetzt mal deim einem Schütz in der Artikelverwaltung die Symboldatei hinzugefügt. So wie im Bild. Dann wollte ich den Schütz in den Plan einfügen und siehe da er ist nicht mehr in der Artikelauswahlliste. Aber in der Artikelverwaltung ist er immernoch vorhanden. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyLuzz
