  EPLAN5
  Geräteklemmen einfügen funktioniert nicht
Autor Thema:  Geräteklemmen einfügen funktioniert nicht (2672 mal gelesen)
HAndi
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von HAndi an!   Senden Sie eine Private Message an HAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndi
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle da draußen,
ich habe folgendes Problem:
wenn ich Geräteklemmen einfügen möchte (2fach Anschluß waagrecht oder auch senkrecht)dann kommt folgende Fehlermeldung:
______________________________________________________________________________________________
Das ausgewählte Symbol ist nicht in der Datei'J:\EPLAN4\N\Spezial.SSY' vorhanden.
Möglicherweise verwenden Sie eine ältere Version dieser Symboldatei.
Abhilfe:
Aktualisieren Sie die Datei'J:\EPLAN4\N\Spezial.SSY'!
OK (Button)
Geräteklemmen mit einem Anschluß funktionieren einwandfrei nur die mit den 2 Anschlüßen nicht.
Ich danke schon mal allen die mir weiterhelfen können.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die letzte Spezial.ssy von der Installations-CD (570) und kopiere sie in das gewünschte Verzeichnis...
HAndi
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging aber flott.
Die Datei ist ja schon vorhanden.
Muß ich da was bestimmtes aus der Datei rauskopieren oder kann ich die einfach komplett drüberbügeln?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sie einfach drüberbügeln. Die Spezial.ssy wurde im laufe der Zeit um einiges ergänzt u.a. sind dort die 2-fach Geräteanschlüsse neu...
HAndi
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem lokalen Rechner war eine neuere Datei wie auf dem Server.
Alte gegen neue Datei ersetzt und schon funktioniert es.
Vielen Dank nochmal.
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich muss dein Beitrag nochmal aufwärmen.
Ich kriege ebenfalls den Fehler, das die speziel.ssy, im Verzeichnis XYZ nicht gefunden werden kann.
Diese Datei ist vorhanden, nur in einem anderen Verzeichnis.
Wo kann ich das Verzeichnis den Umstellen?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jan. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Spezial.ssy liegt nicht projektbezogen im Verzeichnis \N. Einfach vom "Fundort" dort hinein kopieren. Eventuell auf das Änderungsdatum achten.
Ralf
MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das wollte ich machen.
Aber Eplan greift auf ein Verzeichnis zu das es nicht gibt.
Und ich kann es auch nicht als Netzlaufwerk einbinden.
Also Eplan sucht die Spezial.ssy im Laufwerk F:\Eplan\N\
Dieses Laufwerk gibt es schon und ist unser Netzwerk Root. Also dort können wir nichts ändern.
Wo kommt dieser Pfad denn her und wo kann ich diesen Umstellen ?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptmenü -> Dienstprogramme -> Parameter -> Persönlich -> Verzeichnisse
Ralf
MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
also am Bilde "Eplan 57" siehst du meine eingestellten Verzeichnisse.
Aber wenn die Fehlermeldung kommt (siehe bild Fehler) will Eplan auf ein komplett anders Verzeichnis zugreifen.
Wo kann ich dieses Verzeichnis ändern.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bild Eplan57 ist für die Stammdaten das Projektverzeichnis angegeben?
Ralf
MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das ist ein Screenshot von einer Station, wo Eplan 5.70 funktioniert.
Was ist den richtig ?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stammdaten sind normalerweise im Verzeichnis \N dort dann auch die spezial.ssy, Kundendaten dann eventuell in \N\<KDK>
Ralf
MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert leider auch nicht.
Eplan sucht immer die Spezial.ssy im Verzeichnis F:\Eplan\N\
Wie komme ich daran ?
