Thema: Betriebsmittelplan V5.60 (1543 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jan. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hier mal wieder ein Problem. Ich habe ein Projekt mit mehreren Anlagen- und Ortskennzeichen. Wenn ich jetzt den BM-Plan erzeuge werden diese alle in ein AKZ geschrieben. Ein Verschieben oder Kopieren in die richtigen Abzweige ist nicht möglich. Außerdem habe ich festgestellt, dass das Projekt anscheinend geschützt ist, da ich die Projektdaten nicht editieren kann! Der Kunde möchte auch Unterlagenverzeichnisse pro Schrank und einmal Gesamt, kann ich ein UVZ auch über einen bestimmten Bereich von AKZ's machen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Außerdem habe ich festgestellt, dass das Projekt anscheinend geschützt ist, da ich die Projektdaten nicht editieren kann!
Welche Einträge kannst Du nicht editieren? Zitat: Original erstellt von robroy55: Der Kunde möchte auch Unterlagenverzeichnisse pro Schrank und einmal Gesamt, kann ich ein UVZ auch über einen bestimmten Bereich von AKZ's machen?
Wie sind denn die AKZ/Schrank angeordnet? Wie Berndchen bereits schrieb, kann man je AKZ bzw. OKZ auch Inhaltsverzeichnis anlegen lassen.
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Tom, erstmal wünsche ich euch beiden ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Das mit den Zuordnungen muss ich mir nochmal genauer ansehen und ausprobieren. Zwecks "Schreibschutz" ist es so, dass in der Projektverwaltung keine Daten und z. B. "Allgemein 1 und 2" zu sehen sind, aber im Deckblatt verwendet werden. Außerdem ist der Button "Bearbeiten" grau hinterlegt und kann nicht benutzt werden. Keine Ahnung woran das liegt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo zusammen, ich schätze mal, hier kommt eins zum anderen... Wie sieh das Symbol neben dem Projektnamen aus? Etwas anders als normal? Ist sicherlich ein abgeschlossenes Projekt. Das mit dem Deckblatt...ich hatte es schon dass hier zwar ein Seitentyp=E vorlag, allerdings mit dem Formmular als Grafik und die Texte als =0 eingefügt waren. Kann man die Einfügepunkte der Grafik des Deckblattes sichtbar schalten? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, auch dir ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Zum Problem, das Projekt ist nicht abgeschlossen, zumindest ist das Projektsymbol "normal". Was mich etwas irritiert ist, dass keine Einträge zu sehen sind, das Deckblatt aber die Texte entsprechend auswertet (sind keine normalen Texte sondern die entprechend richtigen Texte wie Projekt, Kommission etc. Alles sehr seltsam... ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Ralf,auch dir ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Zum Problem, das Projekt ist nicht abgeschlossen, zumindest ist das Projektsymbol "normal". Was mich etwas irritiert ist, dass keine Einträge zu sehen sind, das Deckblatt aber die Texte entsprechend auswertet (sind keine normalen Texte sondern die entprechend richtigen Texte wie Projekt, Kommission etc. Alles sehr seltsam...
Es kann natürlich auch sein, dass jemand einen projektglobalen Text beispielsweise "= 201 Anlagenbezeichnung" irgendwo im Plan platziert hat. Das findest Du nur über die Suchfunktion, wenn Du nach dem textlichen Inhalt suchst. Hatte mal ein Projekt, da standen solchen Einträge unsichtbar an einer Pos. außerhalb des A4-Plotrahmens. Edit Was mich aber am meisten verwundert ist das nicht anwählbare BEARBEITEN-Feld bei den Projekteigenschaften. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
