Thema: Schütz BMK (1088 mal gelesen)
janmir Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2008 EPLAN 5.70 SP1 Professional
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Beim ändern einer Schütz-BMK werden die Kontakte im Plan nicht mit geaändert! Also aus Schützspule K5 wird z.B. K19. Die Öffner und Schließer des Schützes bleiben aber auf K5. Gibts hier eine Lösung? Was mache ich falsch? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janmir
Hallo Dirk Wenn ich eine BMK ändere, wo ich weiß, dass mehrere Bauteile betroffen sind, dann ändere ich diese per Suchen und Ersetzen, bzw. eben händisch. Einen Automatismus, der gleich beim Ändern der Schützspule auch die Kontakte mitändert gibt es erst unter P8. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janmir
Hey Dirk, wie machst Du das? Haste es mal mit der Blockbearbeitung versucht? Bearbeiten -> Block... -> Markieren Fenster aufziehen... umbenennen. Nur eine Änderung an z.B. der Spule geht nicht. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janmir
Zitat: Original erstellt von ralfm: .. mit der Blockbearbeitung versucht?...
geht aber nur wenn alles auf der selben Seite ist. Über mehrere Seiten verteilte BM's lassen sich besser mit Suchen/Ersetzen umbenennen. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janmir
Einfach mal den Cursor auf den Einfügepunkt des Gerätes setzen und dann SHIFT+F drücken und staunen... An der Stelle kann man dann global das BMK abändern, für die Spule und für die benutzten Kontakte. Suchen und ersetzen ist also nicht immer nötig... ...oder: Unter Generierung - QVW..., hier Bearbeiten und dann Kontaktquerverweise wählen. Hier kann man per F2 auf dem Betriebsmittel im linkes Bereich des Dialoges ebenfalls die BM in einem Rutsch umbenennen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janmir
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janmir
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janmir
