  EPLAN5
  BMK selbständig anlegen
Autor Thema:  BMK selbständig anlegen (545 mal gelesen)
ET-C.Koch
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ET-C.Koch an!   Senden Sie eine Private Message an ET-C.Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ET-C.Koch
AMD@44400 - 2GB RAM - ATI HD3850 AGP - Sound Blaster® X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty
ePLAN 5.70
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es einen Parameter bei eplan das die BMK automitisch vergeben wird? Bei mir habe ich schon eingestellt -Kennbuchstabe-Seite-Pfad soll die Bezeichnung sein. Durch kopieren ändern der Symbole sind natürlich die BMKs nie richtig. Mir ist es zu nervig diese immer von Hand zu ändern.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Christian
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ET-C.Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast du alles etwa so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/001032.shtml#000001
eingestellt?
Ralf
ET-C.Koch
Elektrotechniker
ePLAN 5.70
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Die Parameter an der persönlichen Stelle habe ich nicht werde morgen auf der arbeit nach schauen. Danke schön für die schnelle Hilfe. Werde mich morgen Abend nochmal melden.
Gruß Christian
