Thema: Kabelnamen mittels suchen und ersetzen ändern (2031 mal gelesen)
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT: Ich hab die beiden Projekte 1 und 2 als Anlage entfernt. Wenn jemand sich mal mit meinem Problem beschäftigen möchte reicht eine PN aus Hallo Forum! Wieder einmal ein Problem: Ich habe zwei Projekte (mit unterschiedlichen Projekteinstellungen). Bei dem einen Projekt funktioniert das Ändern von Kabelnamen mittels Suchen und Ersetzen ganz normal. Bei dem zweiten Projekt hingegen klappt das nicht - warum?! Der Einfachheit folgende Definition: Projekt 1 = alles funktioniert Projekt 2= Suchen und Ersetzen funktioniert nur eingeschränkt Als ersten Schritt habe das Projekt 1 kopiert, die nötigsten Einstellungen verändert, danach alle Seiten gelöscht und die Seiten von Projekt 2 reinkopiert. -> Selbes Problem, ich kann mittels Suchen und Ersetzen wieder keine Kabeln und normale Texte ersetzen. Hat jemand von euch Ideen dazu? Beim Eplan-Support hab ich auch schon angerufen, die melden sich aber schon seit Tagen nicht zurück. ------------------ mfg Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hazardous am 17. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hazardous am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein klappt trotzdem nicht. Ich hab schon bei vielen Projekten mittels Suchen und Ersetzen Kabelnamen verändert, aber bei diesem Projekt funktionierts nicht - wieso?! (Was ich damit sagen will ist, dass ich nicht glaube, dass es vom Benutzer abhängt ) ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umbenennen kann ich das Kabel auch, nur wenn ich dann auf OK klicke und mir das Ergebnis im Plan ansehe, dann steht weiterhin die alte Bezeichnung drin! Mit dem Support von Eplan habe ich grade telefoniert und ihnen mein Problem mittels der beiden (vollständigen) Projekte erklärt, bin mein Problem Schritt für Schritt mit den Herren am Telefon durchgegangen und sie haben ebenfalls bemerkt, dass das Umbennen der Kabeln NICHT funktioniert. Sie sehen sich mein Problem jetzt genau an, das sie nun wissen worum es mir genau geht, und informieren mich später über eine mögliche Lösung. Ich bin gespannt und halte euch am Laufenden! ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Zitat: Original erstellt von Hazardous: ...dann steht weiterhin die alte Bezeichnung drin!....
Stimmt, soweit habe ich das gar nicht probiert. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC danke für deine Hilfe! Jetzt stellt sich für mich nur die Frage warum es bei dir funktioniert, bei mir und dem EPLAN-Support jedoch nicht?! Hast du vielleicht doch das Projekt 1 erwischt? ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Hallo Jürgen, Probier mal nur einen Teil der Kabelbezeichnung zu ändern! Anscheinend verwaltet Eplan in der Datenbank aufgrund dieser vielen - die Einträge unterschiedlich.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich scho versucht. Nach dem Klicken auf "OK" bleibt der alte Kabelname bestehen. Die Änderungen werden nicht übernommen! In Projekt 1 funktionierts in Projekt 2 nicht. Wie gesagt: Der EPLAN Support bemüht sich schon seit Tagen dafür eine Lösung zu finden - ich bin gespannt . Mittlerweile hab ich alle Kabeln im gesamten Projekt "händisch" umgeschrieben. Bei einem 5000 Seiten Projekt ne tolle Übung .
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mir HOC mit Rat und Tat zur Seite stand - danke nochmals Helmut - hab ich hiermit ne "kleine" Lösung anzubieten. Gründe über das Warum und Wieso habe ich keine ! Projekt 1:
=ALV+AL_01_130_205-P-AL-205* -> Umbenennen auf =ALV+AL_01_130_205-P-AL-xxx* -> Umbenennen funktioniert tadellos wie folgt: (1) Suchkriterium: =ALV+AL_01_130_205-P-AL-205* (2) Alle Kabeln markieren (3) Umbenennen: Alte Bezeichnung: -P-AL-205* Neue Bezeichnung: -P-AL-xxx*
Projekt 2: =ALV+AL_01_130_205-P-AL-205* -> Umbenennen auf =ALV+AL_01_130_205-P-AL-xxx* -> Umbenennen funktioniert nur wie folgt: (1) Suchkriterium: =ALV+AL_01_130_205-P-AL-205* (2) Alle Kabel markieren (3) Umbenennen: Alte Bezeichnung: 205 Neue Bezeichnung: xxx
Ich darf also NUR den Teil, der ersetzt werden soll, in Projekt 2 reinschreiben sonst funktionierts nicht! Bei Projekt 1 ist es egal...
Es gibt noch weiter Ungereimtheiten, die mir aufgefallen sind, die nähere Ausführung/Erklärung dieser würde hier aber den Rahmen sprengen. Für diejenigen die es interessiern stehen ganz unten noch ein paar Zeilen. Ps.: Ich habe schon so ziemlich alle Tipps durch die der EPLAN-Support zu bieten hat! Tipps wie neues Projekt erstellen und Seiten reinkopieren, oder Tricks wie Seitendatenbanken reorganisieren/komprimieren,... Tricks, die ich nicht kenne, die der Support mit meiner Z13 Datei angestellt hat... Der Support beschäftigt sich mit diesem Problem nun gut und gerne 5 Arbeitstage und hat noch keine Lösung! *//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////* Als Info: In Projekt 1 kann ich nach Textphrasen in der Textart "0" (wie auch "1") suchen und diese Textteile mit Suchen und Ersetzen umschreiben. Bei Projekt 2 geht das nur wenn ich den Text 1:1 in die Suchmaske reinschreibe, sonst findet EPLAN nichts.
Weiters kann ich nur ganz bestimmte Kabeln die mit einem "-W" beginnen und vom Typ J-Y(ST)Y 2x2x0,8 sind normal ersetzen (wie unter Projekt 1 erklärt) während die "-P" Kabeln (Typ NYM-J 3x1,5) nicht zum ersetzen gehen auf dem herkömmlichen Weg - hiefür muss Lösung (wie unter Projekt 2 erklärt) verwendet werden. Ich habe gerade versucht das Problem hier bei mir zu Hause mit dem "W" und "P" Kabeln nachzustellen, was nicht gelang! Ich habe ein x-beliebiges "P" Kabel hergenommen, es gelöscht, die Kopie eines solchen "speziellen W-Kabels" hinkopiert und habe versucht mittels suchen und ersetzen den Kabelnamen umzuschreiben wie in Projekt 1 erklärt - GEHT NICHT! Wenn ich ein solches "spezielles W-Kabel" hernehme, dass ich schon seit Beginn meiner Planung im Stromlaufplan habe und nach diesem Kabel suche und es wie "normal" suche und ersetze, dann FUNKTIONIERT das ?!?!?! *//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////* Mir drehts bald alle Sicherungen raus, deshalb lass ich diesen Threat hiermit (aus meiner Sicht) ruhen. Falls der EPLAN-Support hier noch eine Lösung anbietet die meine Fragen klärt werde ich euch informieren. Ein gefrusteter Jürgen wünscht nen schönen Abend
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
erstellt am: 17. Okt. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Projekt hab ich jetzt ins EXF exportiert und wieder re-importiert. Geändert hat sich dadurch nichts. Was ich noch probiert habe war, dass ich die Projektart -> Kabel auf "Gesamtnummerierung" gesetzt habe. Jetzt funktioniert das Ersetzen wie gewünscht. Da jedes Kabel im gesamten Schaltplan nur einmal vorkommen darf ist das eine gute Kontrolle. Natürlich kann ich mir jetzt beim Suchkriterium Anlagen und Ortskennzeichen sparen... Als nächstes probier ich die Vergleiche von Bernd. Ich glaub ja, dass es eventuell mit dem Erlauben von Klein- UND Großbuchstaben zusammenhängt. In Projekt 1 sind nur Großbuchstaben erlaubt und in Projekt 2 beides. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
