Thema: Seltsame Fehlermeldungen! Woher? Wie löschen? (1154 mal gelesen)
mr.krems Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 14.09.2008
erstellt am: 25. Sep. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche derzeit die Meldungsliste meines Projekts leer zu bekommen. In dieser Liste tauchen allerdings Fehler auf, die ich nicht zuordnen kann (siehe Bild). Woher kommen diese Fehler? Wie kann ich sie löschen, so dass ich sie nicht immer per "erledigt" auswählen muss, damit sie nicht mehr auftauchen? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Sep. 2008 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 26. Sep. 2008 05:19 Zitat: Original erstellt von bgischel: Guten Morge Olaf,da sitzen überall Texte mit der Textart Kabeladerdefinition aber eben ohne eine Kabeldefinition. Entweder löschen oder mit einem Kabel versehen. Schalte mal am besten die Anzeige der Einfügepunkte ein (Taste I drücken). Dann solltest Du sie sehen... Grüße Bernd
Guten Morgen Bernd Nachtschicht
------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, es ist nur komisch, dass da entweder keine Seite angegeben ist oder eine Seite aufgeführt ist, die nicht existiert. Ist das normal ? Eigentlich springt ja EPLAN auf die Fehlerstelle, wenn man auf die Meldung doppelt klickt. Das geht hier nicht. Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geronimo: moin olaf,lösch mal (von hand; nicht über eplan) die dateien P_FEHLER.DAT und P_FEHLER.IDX in deinem projektverzeichnis; dann den fehlerlauf nochmal ausführen.
Diese Methode verwende ich schon seit Anfang der Woche. Allerdings hilft diese bei besagten Meldungen nicht. Das Projekt ist nun fehlerfrei, wenn ich die seltsamen Fehler ignoriere. Gruß Olaf
erstellt am: 26. Sep. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Um das genau zu beurteilen müßte man selbst mal das Projekt sehen. Vielleicht sitzen die Dinger auch nur ausserhalb des Plotrahmens...?
Daran habe ich noch nicht gedacht, denn die Funktion heraus- und hereinzoomen geht erst mit dem P8, aber wenn ich die Tasten 2,3 oder 4 drücke verändert sich ja die Größe und rechts wird ein Bereich frei. Da muss ich Montag gleich mal schauen. Könnte es sonst noch wo liegen, außer rechts vom Plotrahmen ? [Diese Nachricht wurde von mr.krems am 26. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mr.krems am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Nun ja... einfach mit dem Scrollrad der Maus. Geht bei mir einfach, sollte bei Dir auch gehen...
Danke für diesen Tipp. Allerdings konnte ich keine Einfügepunkte außerhalb des Plotrahmens finden. Für mich sind diese Fehler immernoch dubios. Die Seiten sind nicht vorhanden, wenn eine angegeben ist. Teilweise sind ja auch gar keine Seiten angegeben. Woher dann diese Fehler? Könnten diese Fehler von anderen Projekten stammen, wenn man aus diesem Projekt für sein Projekt etwas heraus kopiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwkempkes Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 21.04.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Wenn sonst gar nichts hilft: - Neues Projekt anlegen, mit den gleichen Parametern wie das Problemprojekt - Alle Logik- und Grafikseiten in das neue Projekt kopieren - Dann alles neu generieren - Mit ein bischen Glück sind dann die Fehler verschwunden mfg PWK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
