Thema: Darstellung der Mehrstockklemmenebenen (1127 mal gelesen)
DoM123 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.09.2008 Eplan5 V5.70 Professional
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin neu und froh mich endlich im Forum angemeldet zu haben ! Das Problem: Wie kann die Ebene eines Mehrstockklemmenanschlusses im Schaltplan angezeigt werden? So wird bei der Verwendung einer 4-Stockklemme die Klemme 4 Mal angezeigt, die Etage des Anschlusses jedoch nicht. Die Anzeige im Klemmenplan ist kein Problem, hier werden die unterschiedlichen Etagen dargestellt. Gibt es jemanden der für diese Problematik eine Lösung kennt? Ich bin am Verzweifeln. Viele Grüße DoM123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoM123
Warum willst Du das darstellen? Das sind doch 4 Klemmen in einem "Gehäuse". Jede Klemme hat eine eindeutige Anschlussbezeichnung, oder? ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DoM123 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für die schnelle Antwort Genau das ist das Problem, die Anschlussbezeichnung ist nicht eindeutig. Beispiel: Klemmleiste X01, Klemmennummer 1 Anschluss Ebene 1 = -X01:1, Anschluss Ebene 2 = -X01:1, Anschluss Ebene 3 = -X01:1, Anschluss Ebene 4 = -X01:1 D.h. ich kann die Klemmleistenbezeichnung und die Klemmennummer darstellen, nicht jedoch die Ebene. Die Anschlüsse sind nicht in einem "Gehäuse" sondern einzeln dargestellt. Hierzu verwende ich Symbolnummer 30, Symbolart 106. In den Symboleigenschaften definiere ich den Anschluss als Mehrstockklemme und gebe die Etage an. Ist das falsch? Viele Grüße DoM123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoM123
Zitat: Original erstellt von DoM123:
...Ist das falsch? ....
Weiß nicht??? Reden wir hier von einer Klemme, die 4 Klemmen mit je 2 (3 oder 4) Anschlüssen in sich vereint, die untereinander nicht miteinander verbunden sind oder von einer Klemme die 4 Anschlüsse gleichen Potenzials hat ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DoM123 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoM123
Hallo DoM123 und ein willkommen hier vorab. Es gibt im Eplan-Supportbereich ein PDF was sich nur mit der Verwendung von Mehrstockklemmen beschäftigt. Würde ich mir mal downloaden und durchlesen. Zwecks der Darstellung der Etagen. Das geht nicht mit 5 (müßtest Du nach P8 wechseln dort kann man so etwas machen). Man könnte mit Eplan5 die Klemme bzw. die Anschlüsse aber wie folgt im Plan bezeichnen: 1, 1+, 1- und 1PE. So mache bzw. habe ich das bisher gemacht... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DoM123 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA, ok. Vielen Dank zusammen! Wie kann ich nachträglich in einem vorhandenen Projekt die Anschlüsse als 1, 1+, 1-, 1PE definieren? Manuell in den Syboleigenschaften an die Klemmennummer anhängen? Es gibt doch da sicherlich eine bessere Lösung, oder? Vielen Dank für die Hilfe. Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DoM123 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG: Im Pressearchiv von Eplan gibt es eine Meldung "EPLAN 5.40: Einsatz von Mehrstockklemmen" mit einer Grafik, auf der zu sehen ist, dass die Ebene angezeigt wird. Ist das so jemals von Eplan realisiert worden? Grüße Domi
erstellt am: 26. Sep. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoM123
DoM123 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn es erst in P8 realisiert wurde, hilft mir das jetzt natürlich in 5.70 nichts Danke Bernd. Hat jemand noch eine Idee zu diesem Problem? Zitat: Original erstellt von DoM123: Wie kann ich nachträglich in einem vorhandenen Projekt die Anschlüsse als 1, 1+, 1-, 1PE definieren? Manuell in den Syboleigenschaften an die Klemmennummer anhängen? Es gibt doch da sicherlich eine bessere Lösung, oder?
erstellt am: 30. Sep. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoM123
