Hallo Leute.
Ich stehe vor einem kniffeligen Problem.
Folgende Sachlage:
VORGESCHICHTE: (HAUPTPROB.SIEHE UNTEN)
Ich habe mittels Datenbackup rückspielen einen Schaltplan der auf 10 3,5" Disks aus dem Jahre 1994 erhalten war auf mein Netzlaufwerk für Eplan übertragen.
Ich habe 2 disketten "projekt xxxx" XXXX=Name bezeichnet sind die als 1/2 und 2/2. am Anfang hatte ich schon Probleme das ganze zu entpacken, da er die disk nie kannte. Mein fehler war das ich mit der disk *.P1 angefangen hatte, jedoch als erste die master disk benötigt wird. also habe ich 1/2 eingelegt, entpackt, das ging so lange weiter bis ich die disk mit datei *.p8 fertig übertragen hatte. Nun wollte Eplan die Folgediskette (vermute 2/2), diese habe ich eingelegt wobei gleich ne fehlermeldung kam, das eine gewisse datei (weiss grad nicht mehr welche) nicht vorhanden ist. Daraufhin wurde das fenster geschlossen, und ich war wieder im projektauswahlfenster.
Die 2 anderen disketten mit den dateien *.p69 und *.p81 wollte eplan gar nicht. Ich dachte ich lass das mal so stehen und schau mal ob das projekt funktioniert. Also geöffnet und grafische bearbeitung angeklickt. Daraufhin kamen 3 od. 4 meldungen "abbruchstellenquerverweise alte version, montageplatte datenbank nicht vorh. , symboldatenbank nicht vorh." - habe da immer auf neu erzeugen geklickt, er hat dann nen lauf gemacht, mit den üblichen fehlern wie ich sie von der generierung her kenne.
Anschliessend konnte ich die seiten öffnen und es funktionierte auch alles.
Nun zum eigentlichen problem:
Als ich eine Seite offen hatte, habe ich geshen das bei einer Abbruchstelle, obwohl mehrfach vorhanden, und bezeichnung gleich, kein querverweis dargestellt wurde" habe dann mit "gehe zu " mal nachgesehen, auf den anderen seiten funktionierte der querverweis.
Dachte mir ich mach mal nen generierungslauf und das zu beheben (hat bei anderen projekten auch immer geklappt)
also genieren gestartet - nun kam nach ner weile die fehlermeldung "eplan hat keinen zugriff auf die datei K:\EPLAN\P\XXXXX.P\ XXXXXX.P = ORDNER DES PROJEKTES.
Als abhilfe bzw ursache stand da "datei od. verzeichniss gelöscht od. verschoben - prüfen ob dateiattribut "read only" oder multiuser konflikt" habe daher geprüft - der orner hatt tatsächlich das attribut "schreibgeschützt" das habe ich entfernt und noch mal genieriert - wieder das gleiche problem - ordner überprüft und wieder "schreibgeschützt" gesetzt, obwohl davor der schreibschutz nach dem aufheben weg war.
Habe dann auf lokalem C:\ laufwerk nochmal das projekt von diskette frisch entpackt, das ich evtl. dachte einen fehler gemacht zu haben.
Der Sachverhalt war hier wieder komplett ident.
Ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll, hat jemand nen tipp ?
besten dank
mfg christian
