Thema: Artikeldefinition bei Mehrstockklemmen (533 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Ich möchte folgende Klemme einsetzen 3034662 DTI 2,5-PE/L/NT es handelt sich um eine 3-stöckige Klemme (3 Ebenen) (PE, Normale Klemme, und N). Ich weiß, das die Artikelnummer immer in der ersten Ebene eingestellt wird aber welche ist bei so einer Klemme, die erste Ebene? Kann ich mir das aussuchen? Vielen Dank für die Hilfe! LG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo Arne, Du kannst nur in Ebene "0", dh. wenn bei Ebene kein Haken gesetzt ist, einen Artikel vergeben. Sowie da ein Haken drin ist, verschwindet der Reiter "Artikel". ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo, ich denke das ist Definitionssache. Die erste Ebene ist beim Nummerieren die kleinste Zahl, dann geht es weiter mit Ebene zwei usw. Man kann darüber streiten, ob die Nummerierung oben 1 und unten zwei oder umgekehrt ist. Da z.B. bei vielen Phönix-Klemmen die obere Ebene leicht links sitzt, habe ich "bei uns" definiert die erste Ebene ist oben und daher die kleinere Zahl der möglichen. Andere sehen das anders... Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Tschuldigung, ich muss mich korrigieren, Keine Ebene oder Ebene 1 lässt die Artikelzuweisung zu. Größer Ebene 1 verschwindet der Reiter Artikel, jedenfalls in der 5.70 SP1. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
