Thema: Plotrahmen ändern? (9159 mal gelesen)
Sabrina0807 Mitglied Azubi Technische Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2008
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter Neuling im Bereich EPLAN...ich habe einen Plotrahmen in dem nur eine kleine Änderung gemacht werden muss, allerdings weiß ich absolut nicht wie ich das anstellen soll. Da ich mich hier schon ein bißchen eingelesen habe, ist mir schon ein Beitrag aufgefallen. Ich habe wie dort beschrieben in einem vorhandenen Projekt eine neue Seite erstellt (Typ: D=Plotrahmenerstellung) und einen bestehenden Plotrahmen eingefügt. Dann bekomme ich allerdings nur eine vollkommen leere Seite angezeigt. Über eine Lösung wäre ich sehr danbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also ich habe jetzt das Formularprojekt ESSFORM benutzt und nochmal alles wiederholt und trotzdem zeigt er mir nur eine leere Seite. In dem vorhandenen Rahmen steht eine Auftragsnummer die ich einfach nur in eine andere ändern möchte. An was könnte es denn jetzt noch liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Hallo nochmal, wenns nur die Auftragsnummer ist, dann kannst du die ganz einfach in der Projektauswahl ändern, erst Bearbeiten anklicken und dann das entsprechende Feld ändern. Ein festes Feld Auftragsnummer gibt es nicht, es wird sicherlich eines der anderen (siehe oben auf dem Bild, vielleicht sogar unter dem Reiter Allgemeines[2]) Zu dem Formularprojekt: Wenn du in den F-Projekt bist und eine Seite angelegt hast, dann musst du noch eine "Vorlage" sprich hier ein Makro laden, das dem Seitentyp entspricht. Dann das neue Formular/Plotrahmen mittels Bearbeiten -> Makro/Formular erstellen abspeichern und im eigentlichen Projekt in den Parametern anwählen. Hier müssen die Verzeichnisse passend eingestellt sein. Hmmm..wars das? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für den weiteren Beitrag aber leider kann ich deinen Anhang nicht öffnen. Ich hab gestern Abend nochmal probiert den Rahmen anhand eurer Anweisungen zu ändern, doch es hat leider wieder nicht funktioniert. Kann es auch daran liegen das ich nur eine Compact-Version habe??? lg Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Moiiin Zitat: Original erstellt von Sabrina0807: ...aber leider kann ich deinen Anhang nicht öffnen...
Jaja, der Bernd mit seiner Anmeldegeschichte:D Zitat: Original erstellt von Sabrina0807: ...Kann es auch daran liegen das ich nur eine Compact-Version habe???...
Nö, den Plotrahmen kannst du auf jeden Fall bearbeiten. Was anderes wäre es vielleicht bei Formularen, die die Compact nicht kann, weiss ich aber nicht mehr so genau. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Zomia Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2009
erstellt am: 18. Jul. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Hallo liebe Mitstreiter, Ich bin nicht gerade der Typ der wegen jeder kleinigkeit nachfragt aber ich bin gerade an eine Grenze gestoßen. Ich besitze EPLAN 5.50 mein Anliegen: vor langer Zeit hatte ich mir mal einen persönlichen auf unsere Firma bezogenen Plotrahmen angefertigt im Format A4 nun bräuchte ich diesen als A3 gibt es eine einfache Lösung um diesen zu vergrößern? LG Zomia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Zomia Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Danke Django, ihr merkt schon ich bin ein Noob, das hab ich gestern auch festgestellt. Ich habe da wohl auch komplett was missverstanden... denn mein eigentliches Problem ist nun das alle Symbole in der Größe gleich bleiben, Also wenn ich auf A4 drucke ist das Symbol vom Motor ca. 1cm... wenn ich nun auf A3 drucke wird dieses automatisch größer, wird halt dem Verhältnis zur Seite angepasst. Ich möchte im Prinzip auf einem A3 ausdruckt die Größe der Symbole beibehalten die auf dem A4 ausdruck wären. So das ich mehr Platz auf einer Seite habe um mehr Symbole einzubringen. Ist das überhaupt möglich? Ihr werdet das wohl einfach mit mehr Seiten lösen, also einfach eine Abbruchstelle setzen und auf der nächsten Seite gehts weiter. Ich hoffe ich konnte das Problem nun gut genug umschreiben!? Bis dann Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaubeere Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 11 Registriert: 16.08.2013
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Hallo zusammen, ich bin Eplan-Neuling und würde gerne wissen wie man die Linien bzw Felder eines Plotrahmens bearbeiten kann. Wie ich den Text bearbeiten kann weiß ich dank euch schon :-) nur an den Linien scheitert es noch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
Hallo, ich habe jetzt nicht alles noch einmal nachgelesen. Grundsätzlich gehen Linien wie Text. Also: Formularprojekt. Die Texte findet man ja noch recht einfach durch die Einfügepunkte. Bei Linien ist es häufig so, dass hier mehrere zusammen gefasst sind. Dazu einfach die Einfügepunkte anzeigen lassen mit <I> und dann hilft nur probieren. Neue Grafik kann einfach mit beispielsweise <L> für Linien oder <R> für Rechtecke einfügen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina0807
