Thema: Artikelnummern ersetzen (1098 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zusammen, ich habe folgendes problem: wir haben eine anlage mit mehreren schaltschränken geplant und z.b. siemens sicherungsautomaten eingesetzt. der schaltschrankbau (mit sitz in china) hat statt siemens telemechanique eingesetzt. ist kein problem; wir waren damit einverstanden. jetzt muß ich bei allen plänen die siemens bestellnummern durch die neuen ersetzen (da es sich nicht nur um sicherungen sondern auch andere bauteile handelt ist das eine ziemlich lange liste....). gibt es ein tool um dieses suchen/ersetzen zu vereinfachen? also z.b. in einer liste die werte die gesucht/ersetzt werden solle eintragen; (exf)datei öffnen; liste abarbeiten lassen; feddisch ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hotstaks2005 Mitglied Elektriker
Beiträge: 142 Registriert: 03.07.2008 EPLAN 5.7 5.70.4.26200
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von Geronimo: servus zusammen,...siemens bestellnummern durch die neuen ersetzen (da es sich nicht nur um sicherungen sondern auch andere bauteile handelt ist das eine ziemlich lange liste....). gibt es ein tool um dieses suchen/ersetzen zu vereinfachen?
Ja gibt es; gib hier mal Eplan Tools für Excel ein dann findest du ein sehr gutes Tool! Grüße Wolfgang Hier der Link: http://www.eplan5-tools.de.vu/ ------------------ Immer wieder neu lernen [Diese Nachricht wurde von hotstaks2005 am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach die meinst du; sorry da stand ich jetzt auf der leitung das ist villeicht eine möglichkeit; hatte ich gar nicht dran gedacht. allerdings habe ich das problem das ich beim einlesen der stückliste eine (VB) fehlermeldung erhalte (Laufzeitfehler 1004) aber ich werde das mal testen ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert leider nicht. wenn ich in der excel-liste eine art.-nr. ersetze und die stückliste wieder zurückschreibe wird die "alte" nr. nicht ersetzt sondern die neue nr. noch dazu geschrieben ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo oder einfach die Eplan eigene Suchen und Ersetzen Funktion nutzen. Mit STRG+F Suchen aufrufen, Haken bei Artikelnummer setzen, die Artikelnummer eingebenen und mit OK auflisten lassen. Alle gefundenen markieren und Umbenennen anklicken. Neue Artikelnummer eingeben 2x OK bestätigen und Fertig. Immer an einer Kopie durchführen Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja klar, so arbeite ich ja im moment. aber ich habe mehrere pläne bei denen ich dann so die ganze liste durchgehen muß........ na ja, da wird wohl nix helfen.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
In diesem Fall dann vielleicht einen Makrofähigen Editor (z.B. Ultraedit) verwenden, der auch in Dateien suchen und ersetzen kann, und dann doch an die EXF-Files gehen. Das Makro für 2 Such- und Ersetz-Begriffe automatisch erstellen und dann von Hand erweitern. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo zusammen, vielleicht versteh ich jetzt was nicht ganz aber das geht doch gut in der Seitenübersicht, Projekt markieren -> Bauteildaten bearbeiten, eventuell sortieren und dann Artikelauswahl starten. Damit lassen sich ganze Spalten wechseln. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ralf, das ist auch eine gute möglichkeit; uns bei der menge sicher besser als "suchen&ersetzen" funktioniert aber auch nur jeweils für ein projekt. ich bin mit dem ersten plan fast durch; bei den anderen drei ist nicht so viel zu ändern
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Moinsen Zitat: Original erstellt von Geronimo: moin ralf,das ist auch eine gute möglichkeit; uns bei der menge sicher besser als "suchen&ersetzen" funktioniert aber auch nur jeweils für ein projekt. ich bin mit dem ersten plan fast durch; bei den anderen drei ist nicht so viel zu ändern ;)
...eine Nachtschicht eingelegt, was? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von ralfm: ...Seitenübersicht, Projekt markieren -> Bauteildaten bearbeiten, eventuell sortieren und dann Artikelauswahl starten.
Das Gute liegt so nah! Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von Geronimo: funktioniert leider nicht.wenn ich in der excel-liste eine art.-nr. ersetze und die stückliste wieder zurückschreibe wird die "alte" nr. nicht ersetzt sondern die neue nr. noch dazu geschrieben
Ich stehe gerade vor genau demselben Problem und würde dafür gerne eine Lösung haben - falls es eine gibt?! Kann mir also hier jemand weiterhelfen, auch wenn dieser Thread schon alt ist?! gracias schon jetzt an die Helfenden! ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Sep. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 27. Sep. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Ich habe, glaube ich, keine Lösung gefunden, wie das Ersetzen der Artikelnummern über Franks Eplan->Excel tool funktioniert. Bei mir schreibt sich die neue Artikelnummer immer dazu, mir wäre aber wichtig, dass die alte Artikelnummer ersetzt wird . ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 27. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Die Eplan-Boardmittel kenn ich und benutze ich auch, mich würde nur eben interessieren ob es eine Möglichkeit mit dem Eplan-Excel Tool gibt... Danke Bernd! Ps.: Vielleicht hat ja Frank noch einen Vorschlag hierfür. Schönen Samstag noch ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 27. Sep. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Ich verstehe Euer Problem nicht. Ja ich nutze auch das Gute EPLAN-5-Tool von F.S. Ich lese die Stückliste nach Excel. Ich verändere die Artikel nach Belieben. Danach schreibe ich die Stückliste nach EPLAN zurück. Und somit wurden die alten Artikel eliminiert und an gleicher Stelle stehen die neuen. Hinweis: Wir arbeiten mit einem ext. PPS, also nicht über die interen EPLAN-Datenbank. Vielleicht liegts auch daran. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 28. Sep. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von Hazardous: Morgen TomBei mir funktioniert das eben nicht und ich würde gerne, dass es funktioniert!
Eventuell liegts wirklich daran, was ich als Hinweis geschrieben habe. Am besten kann wahrscheinlich Frank S. Auskunft darüber geben. Ich würde Dir vorschlagen, dass Du eine email an Ihn schreibst, mit der Verknüpfung auf den Thread hier. Edit: email unter Kontakt http://eplan5-tools.heim.at/ ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 28. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
