Thema: Stücklisten Formular erstellen (2007 mal gelesen)
Chefk0ch Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2008
erstellt am: 23. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich es mit den vorhandenen Formularen von Eplan 5.50.3 nicht hinbekomme eine brauchbare Stückliste zu erstellen, die das enthält, was ich im Schaltplan eingetragen habe, möchte ich mir ein eigenes Formular erstellen. Wie kann ich die folgenden "Werte" in die Stückliste packen, weil die Felder kann ich nicht unter Autotext auswählen. Werte: - Technische Kenngröße
- Zusatzfeld
- Seite
- Pfad
Also ich möchte das so ungefähr haben: BMK | Funktionstext | Zusatzfeld | Technische Kenngröße | Seite | Pfad Das prinzipielle Vorgehen ist mir klar, mit nem Deckblatt und nem Plottrahmen hat es auch schon geklappt. Gruß Bastian
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Aug. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefk0ch
Hallo Bastian wenn es die Infos als Sondertexte nicht gibt sieht das mit 5 erst einmal schlecht aus, vor allem mit der 550 (habe ich leider nicht mehr hier installiert - daher alle Werte mit der 570). Hier steht wie man Artikelinformationen aus der Artikelverwaltung auf (Formular)Sondertexte "umleiten" kann. Das wäre dann eine Möglichkeit. Die Infos aus dem Schaltplan (also vom Gerät wie Funktionstext oder technische Kenngröße) wirst Du nur vereinzelt bekommen um sie in Formularen zu verewigen. Seite/Pfad ist komplett vorhanden (Sondertext 638), ebenso der Funktionstext (Sondertext 640)... zumindestens in der 570... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefk0ch Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich hatte gehofft dass Du hier im Forum rumschwirrst... 638 und 640 habe ich inzwischen gefunden… Aber mein erstelltes Formular will irgendwie nicht. Vielleicht magst Du mal kurz drüber schauen, txt entfernen Da trägt Eplan garnix ein. Inzwischen habe ich die benötigten Artikel in die Datenbank eingetippt so dass die anderen Stücklisten Formulare wenigstens etwas Text produzieren. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefk0ch
Chefk0ch Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chefk0ch Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefk0ch
Chefk0ch Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefk0ch
