Thema: Ausgabe von Bestell-Liste nur noch mit Hyroglyphen... (2805 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... kurze Frage: Urplötzlich kann ich keine Bestelllisten mehr drucken! Für gewöhnlich drucke ich die bestellungen direkt ohne nachzuschauen, was da aus dem Drucker kommt. Nun habe ich den Eindruck, daß die Ausgabeschriftart "Wingdings" eingestellt ist!!! Einen Ausdruck, wie das Aussieht habe ich als PDF-Dateian diesen Beitrag angehängt. Es ist also kein Druckerproblem, da der Ausdruck auf meinem PDF-Drucker genauso sch....lecht ist! Wenn ich einen "Bildschirm-Druck" starte und dann die Texte markieren und bsp. in Word kopiere kommt auch nur Mist dabei raus... Heute morgen habe ich eine Z13-Datei eingelesen, hat sich vielleicht dabei etwas umgestellt? Wie finde ich heraus was? Ich selbst bin unschuldig! Wäre klasse wenn da jemand noch am späten Abend eine Antwort parat hat... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)700/86435835 (0700/VOGELTEL) Fax: +49(0)700/86435329 (0700/VOGELFAX) http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
moin Christian, sicher ist unter Parameter --> Station --> GDI Ausgabeformat unter GDI Druckschriftart "Wingdings" eingestellt. Mal ändern und nochmal drucken. Vom z13 file kann diese Einstellung IMHO nicht geändert werden. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaule... Die Einstellung habe ich bereits kontrolliert, aber da steht überall wie gehabt arial drin (Anhang). Es ist aber auch bei anderen Projekten, ich hatte die befürchtung, daß es nur an diesem Projekt irgendwo hängt, es scheint aber eine Grundlegendes problem zu sein... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)700/86435835 (0700/VOGELTEL) Fax: +49(0)700/86435329 (0700/VOGELFAX) http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Nun innerhalb ePlans sieht es so aus wie es sein sollte, (Anhang), kopiere ich den Inhalt dieses Fesnters mit >Strg< + >A< in Word, kommt aber auch nur Mist raus... Ich kann mir dies nicht erklären ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)700/86435835 (0700/VOGELTEL) Fax: +49(0)700/86435329 (0700/VOGELFAX) http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktuallisiert habe ich meine Kaufmännische Software "Sage HWP", dies aber schon länger, zwischenzeitlich hat es ja noch funktioniert. Windoof habe ich immernoch XP SP2, Drucker sind alle geblieben... Ich habe zwischenzeitlich auch mal probiert auf einem anderen Drucker zu drucken, da ist es auch, auch auf meinem PDF-Drucker... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)700/86435835 (0700/VOGELTEL) Fax: +49(0)700/86435329 (0700/VOGELFAX) http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurzer Nachtrag: Das erstellen der Bestellliste in eine AnSI7ASCII-Datei funktioniert, da werden dann die korrekten Schriten ausgegeben... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)700/86435835 (0700/VOGELTEL) Fax: +49(0)700/86435329 (0700/VOGELFAX) http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steveovi Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, ich hab nun bei mir auch mal eine Bestellliste gemacht -> hab auch solche Hyroglyphen. Hab dann mal die GDI-Schriftarten von Arial nach Standard Eplan- Schriftarten geändert, und auf einmal gings. Probiers mal. edit: Verantwortlich dafür ist die GDI-Druckschriftart. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von steveovi am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen "steveovi", welche Schriftart hattest Du denn wo das ganze funktionierte? EPL5_437 ? Und die nur bei "GDI-Druckschriftart"? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)700/86435835 (0700/VOGELTEL) Fax: +49(0)700/86435329 (0700/VOGELFAX) http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 10. Aug. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe nun die Schriftart eingetragen und mittlerweile funktioniert es wieder... Erwähnenswert ist, daß man ePlan anscheinend neu starten muß wenn man Parameter im Bereich "Station" geändert hat... Wusste ich vorher nicht Was mich aber brennend interessieren würde, warum dies erst jetzt auftritt!!! Die ganze Zeit habe ich mit den gleichen Einstellungen gearbeitet und das ohne ein Problem... Mit dem selben Rechner, der selben Software... Trotzdem Danke an alle Helfer! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)700/86435835 (0700/VOGELTEL) Fax: +49(0)700/86435329 (0700/VOGELFAX) http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
