Thema: Eplan Excel Tools & Stückliste (4127 mal gelesen)
hotstaks2005 Mitglied Elektriker
Beiträge: 142 Registriert: 03.07.2008 EPLAN 5.7 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - Schönen guten Morgen wünsche ich Euch. Mal ne Frage zu den Rückschreiben der Artikeldaten per Exceltools; bei mir wird die Änderung als zusätzliche Artikelnummer zurückgeschrieben ohne die alte zu überschreiben. Gibts da eine Einstellung dazu zum Überschreiben? Danke Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Hallo Wolfgang, zunächst mal: Welche Exceltools meinst du? Franks EPLAN5-Tools für EXCEL? Die X-Tools von EPLAN? Oder dieses Plagiat von Franks Add-In, das vor langer Zeit mal im Umlauf war? Was hast du für eine Änderung durch geführt, ich meine an welchem Datenbankfeld? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - Danke für den Hinweis. Möchte eigentlich vorhandene ersetzen bzw. überschreiben; das scheint aber nicht zu gehen. Möchte z.B. über excel-Tools Schütze ersetzen und net nur eins. Was verbirgt sich unter"Nur neue Artikeldaten hinzufügen"? Eventuel die Funktion die ich brauche? Danke Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Haloo Wolfgang, Zitat: Was verbirgt sich unter"Nur neue Artikeldaten hinzufügen"?
Dies bedeutet das nur neue Artikelnummern (nicht vorhandene) zurückgeschrieben werden ------------------ Gruss Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 30. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hai zusammen also ich denke der Bereich [i]Übernahme ist selbst erklärend, oder? [/i]
Hi - leider net so ganz. "Vorhandene Artikeldaten aktualisieren und neue hinzufügen" ist voreingestellt und nicht änderbar. Nur durch Auswahl einer Ascii-Datei und einem Importprogramm kann was geändert werden. Mein Problem ist, das beim zurück schreiben die alten nicht aktualisiert werden - was ja eigentlich bei diesem eingestellten Menüpunkt der Fall sein sollte. Die Artikelnummern werden neu dazu geschrieben. MfG Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine Nachfrage: Worauf bezieht sich die "SystemID"? Bei manchen Artikeln ist diese "0" und es befinden sich mehrmals gleiche Artikelnummern drin. Artikelnummer sind Bestandteil der DB. Ach ja; eigenartig das 61K3 ist richtig das 61K4 (gleiches Bauteil) hat die vorgenannten Eigenschaften. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Die SystemID ist meines Wissens nach ein interner "Vermerk" damit bspw. Stücklisten die in verschiedenen System wie ein PPS eingelesen werden problemlos abgeglichen werden können. D.h., ein Schütz K1 bekommt eine ID vom System und unter dieser ID wird das K1 dann in der Stückliste - vereinfacht gesagt - geführt. Wird dieses Schütz nun im Projekt umbenannt bspw. auf K11 dann bleibt die ID (von K1) erhalten und in der Stückliste ändert sich für ein bspw. PPS-System nur das BMK (K1 wird dann sozusagen ersetzt gegen K11) und der einmal eingelesene Artikel (von K1) wird dann nicht doppelt bestellt... Ist eigentlich recht einfach, erklärt sich nur schlecht... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Ich hab jetzt erst kapiert das es um die Artikel am Bauteil für die Stücklistenausgabe geht, ich dachte es geht um die Artikeldatenbank Dann vergiss meine Antworten. SystemID ?, wie war das noch ? Wenn du in der Excel-Stückliste Artiekl zu einem Bauteil hinzufügst, mußt du die SystemID des Bauteiles für den neuen Artikel um 1 erhöhen. Die SystemID ist immer in 10er Schritten, so das max 10 Artikel pro Bauteil möglich sind. Hoffe doch noch geholfen zu haben. grüße Frank ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - Danke für Eure Antworten. Hab jetzt folgendes in den Excel-Tools (Frank) gemacht: "Übernahme" "Artikeltyp" "Menge" jeweils auf null gesetzt. Bei dem BMK das verändert (Artikelnummer etc. dazu) auf 1 gesetzt. Und so gehts jetzt. Ob das aber so angedacht war mit den Excel-Tools weiß ich nicht. Anpassen oder verändern der Systemid hab ich nicht hochgeschrieben; ging auch so mit dem Rückschreiben. Danke Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
