Thema: Welche Version? (773 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Eplan-Projekt bekommen. Leider nicht per Datensicherung gepackt sondern nur der Projekt-Ordner gezippt. Mal abgesehen davon, dass mir alle Formulare fehlen weiß ich nicht, welche Version das ist. Kann man das irgendwo feststellen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 17. Jul. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wie immer gut und schnell! Danke für den Tipp, leider steht da nichts drin. Ich habe mal ein anderes Projekt von mir angeschaut, steht die Version immer unter Nummer 21? Edit: Hab gerade noch andere Projekte angeschaut, ist anscheinend nur bei mir die 21. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 17. Jul. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Tach zusamm das liegt vielleicht damit zusammen, dass die Datei eigentlich EDOC_PRJ.CUM heisst und da steht die Version unter 174 und der/die/das Build unter 175, bei meinen Projekten ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 18. Jul. 2008 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an euch Beide, danke nochmal für die Info! Die Nummer 21 ist ein Deckblatteintrag bei mir. Leider gibts die Nummer 174 und 175 bei dem Projekt auch nicht. In der 5.70 macht Eplan beim Aufruf einen neuen Querverweislauf, weshalb es wohl eine ältere Version ist. In der 5.50 erkennt Eplan das Projekt nur als Ordner, muss ich da noch was einstellen/verändern um es bearbeiten zu können? Und wieso "altes" Gedächtnis, ist das ein Jugendfoto? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, die 8 Zeichen hatte ich vergessen! Danke! PS: Das Jugendfoto sieht mir sehr danach aus dass es, wie ich aus den Sechzigern kommt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
