Thema: EPLAN erkennt die Kabel nicht (2499 mal gelesen)
hölle7 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe da mal ein sehr interessantes Problem, EPLAN erkennt Adern in zwei Kabeln nicht richtig. Die Adern für den Minus werden nicht erkannt. Der Minus wird per Querverweis an ein Klemmleiste angeschlossen, das mache ich an anderer Stelle auch und es funktioniert dort ohne Probleme. Im Klemmenplan wird an der Quellklemmleiste für den Minus kein gültiges Kabel eingetragen, an der Zielklemmleiste werden falsche Kabel eingetragen. Ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert was mir eingefallen ist. Ich habe den Querverweis mal in Leere gehen lassen, also ohne Quellklemmleiste, dann werden die Kabeladern erkannt. Sobald ich jedoch die Querverweise wieder anschließe kommt der Fehler zurück. Ich denke da ist etwas im EPLAN durcheinander gekommen und ich muss eine Datei löschen und neu generieren. Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Welche Datei muss ich löschen?
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Wenns daran liegt, dass EPLAN durcheinander gekommen ist, dann mache ich das wie folgt: Wechsel ins Hauptmenü -> Projekt auswählen/verwalten -> Kopieren des aktuellen Projektes (mit beliebigem Namen)-> und im Folgedialog "Projektdaten ohne Auswertungen" wählen. Danach im kopierten Plan alle Auswertungen neu generieren und der Fehler müsste weg sein. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Hallo Jürgen, ich glaube das ist ein Problem von Eplan, was auch sicher nicht mehr behoben wird. Helfen kannst Du Dir eventuell, wenn Du das Kabel Verteilt darstellst. Stell mal das Kabel mit den Adern 11 und 17 auf der Seite +L6000/2.6 dar und lösche nur Aderbezeichnung für diese beiden Adern aus der jetzigen Darstellung und mach dann mal die Auswertungen. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hölle7 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
hölle7 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hölle7 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es doch noch hinbekommen, ich hoffe die Komprimierung ist brauchbar. Inzwischen taucht das Problem häufiger auf, ich habe aber nur den Projektteil bereitgestellt der Ursprünglich davon betroffen war. Bin mal gespannt, was die Ursache sein könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Mahlzeit... Ich habe einmal reingeguckt. Es ist genau so wie Manfred es schon geschrieben hatte. Platziere das Kabel (alle Kabel die von der betroffenen Seite kommen) inkl. der Adern auf der Ausgangsseite und alles klappt (Eventuell auch an den betroffenen Klemmen die Kabelkennung auf K setzen). Ich hatte so etwas ähnliches mal und der Support hatte mir - wenn ich mich recht erinnere - einen Tip gegeben wie man das umgehen konnte. Mal sehen ob ich es finde... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hölle7 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst einmal die gute Nachricht, es funktioniert, wenn man alle Adern aller betroffenen Kabel separat an der Quelle darstellt. Jetzt die schlechte, es funktioniert nicht immer, EPLAN hat immer noch Probleme die Kabel auseinander zu halten und meckert z.B. zu viele Adern an. Welchen Tipp hat die Hotline denn damals ausgegeben?
hölle7 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt eine Antwort vom EPLAN Support bekommen. Es ist tatsächlich so, das EPLAN die Kabel nicht unterscheiden kann, dass scheint an der Bearbeitungsreihenfolge während der Auswertung zu liegen. Wenn EPLAN erstmal durcheinander ist, gibt es nur die Möglichkeit, die Kabeldefinition für alle Adern an der Quelle darzustellen. Wenn das mal nicht geht muss man halt mit dem Fehler leben oder umzeichnen bis es geht. Naja, eigentlich wollte ich grundsätzlich alle Kabel am Ziel darstellen, aber wenn es nun mal in diesem speziellen Fall nicht anders geht.... Schade das die Programmpflege bereits eingestellt wurde, ich hoffe mal das dieses Problem bei P8 nicht auftaucht.
