Thema: Fehler F4010 V5.70 SP1 (1058 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme beim Querverweislauf den Fehler F4010 bei verschiedenen Steckersymbolen. Die im Bild gezeigten meckert Eplan konkret an und zwar die oberen zu den Unteren. Alle 4 Symbole sind auf 255. Insgesamt sind es jede Menge Stecker und nur einige davon werden bemängelt. Interessant ist auch, dass die Daten von der Version 5.50 stammen und da keinen Fehler verursachten! Ich hoffe, es hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jul. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 12. Jul. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das sind Steckersymbole auf Symbolart 255 umfunktioniert, da sie nicht ausgewertet werden sollen. Teilweise sind sie auch 254 da diese im Stromlaufplan vorkommen und beim Leistungsschalter nur dargestellt werden. Der Effekt tritt nur auf wenn kein Typ 254 davor ist, mache ich da einen rein kommt auch keine Fehlermeldung mehr. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Also Bauteile... ich vermute daher kommt die Meldung da hier 255/254 und eventuell noch weitere Symbolarten (mit gleichem BMK) gemischt werden. Diese Auswertung hat man zu späteren Versionen geändert (verfeinert). Deshalb hast Du in der 550 auch keine Meldung bekommen (typisches Beispiel war die SPS Darstellung, da konnte man Symbolart 150 mit 153 und 255 mischen - spätere Versionen meldeten hier Fehler wie eben die 570). Wenn es Steckersymbole wären hätte man den Stecker bspw. auf die Symbolart 149 setzen können. Damit wird er (der Steckerkontakt) auch nicht ausgewertet. Nur als Beispiel da ich den Rest der Darstellung und ob es überhaupt in Deinen Plan paßt, nicht kenne... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Typ 149 geht leider nicht, da ich quasi eine Doppeldarstellung habe, einmal im Stromlaufplan und dann im Betriebsmittelplan. Dann bekomme ich auch die Meldung Klemme doppelt vorhanden. Was mich irritiert ist, es gibt komplette BMK's, die nur im BM-Plan auftauchen und nur Typ 255 sind. Auch diese werden angemeckert. Wohingegen die überwiegende Zahl von BMK's, welche gemischt sind, ohne Fehlermeldung kommen! Der Fehler ist weg, wenn ich einen Typ 254 an den Anfang der BMK's stelle. Gibt's vielleicht eine Möglichkeit solch ein Symbol komplett auszublenden? Wäre die einfachste Lösung, da ich Montag mit dem Plan fertig sein muss! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: ...Was mich irritiert ist, es gibt komplette BMK's, die nur im BM-Plan auftauchen und nur Typ 255 sind. Auch diese werden angemeckert. Wohingegen die überwiegende Zahl von BMK's, welche gemischt sind, ohne Fehlermeldung kommen!...
Ja das macht mich auch stutzig. Wenn dann immer gleich... aber ist eben viel raten ohne es selbst gesehen zu haben. Zitat: ...Gibt's vielleicht eine Möglichkeit solch ein Symbol komplett auszublenden?...
Da fällt mir momentan nichts weiter so auf die Schnelle ein. Ich bin mir auch nicht genau sicher was Du vor hast bzw. wie der Plan ausieht (bzw. aussehen muß)... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2008 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Also Robert das geht. Habe das ja damals so entwickelt mit der Darstellung. Funktioniert auch unter 5.70 ohne Fehler. Werde dir mal was schicken damit du siehst wie du das machen mußt. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, es funktioniert ja größtenteils, nur manche mag Eplan nicht! Und zwar die, welche mit einem Typ 255 links anfangen. Keine Ahnung warum! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
