Thema: Erstellung DIN Projekt (1101 mal gelesen)
casi12 Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 08. Jun. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, bin an der Erstellung eines DIN Projektes: 1: Ich kann mir sehr schlecht was unter Anlagenkennzeichung? Ortskennzeichen? vorstellen. Hat hier jemand eine Beispiel oder bezogen auf eine Anlage wie man sich das vorstellen kann? Ich hab öfters "AP" gesehen und "ST1" was bedeutet denn das? oder wi kann ich es im Zusammenhang mit der ganzen Anlage verstehen? 2: Jedes BMK und die seitenummerierung sollte doch dann dieses Kennzeichen enthalten!!? Jedes BMK?? oder passiert das dann automatisch? In Schaltplänen habe ich öfters AP
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 08. Jun. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Hallo casi12, heute ist Sonntag Anlagenzeichen beginnt mit = also z.B.: =Anlage 1 Ortzkennzeichen beginnt mit + also z.B.: +Kneipe die Kneipe befindet sich also in Anlage 1. Wenn du diese Kennzeichen in die Seitenbenennung einträgst, und dein Hauptschater Q1 heist, wirst du bei der Identifizierung des Schalters feststellen, dass dieser folgendes BMK hat: =Anlage1+Kneipe-Q1. so verhält es sich bei allen anderen Betriebsmitteln auf der Seite. HTH CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz12 Mitglied Gesell
Beiträge: 73 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
hi kaule, danke für die Antwort, ich denke dann weiss ich mehr,, was heisst Identifizierung des betriebsmittels...?? ich muss doch dem hauptschalter das Betriebsmittelkennzeichen selbst geben: also Q1 oder Anlage+Ort+Q1 oder geschieht das von selber? grüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
wenn in den Seiteneigenschaften beim DIN Projekt die Anlage und der Ort eingetragen sind, werden diese eigenschaften vom betriebsmittel übernommen. Ident: rechte Maustaste auf dem BMK --> identifizieren. CU und jetzt ab zum public view ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Tach zusammen, ich glaube, die über 80000 Mitglieder hier bei cad.de sind höchstens 30000, oder? Bei einem Betriebsmittel im DIN-Projekt werden Anlagen- und Ortskennzeichen aus dem Plotrahmen übernommen. Hat dieses Betriebsmittel eine andere Anlage oder Ort kann diese direkt am B-mittel angegeben werden oder über einen DIN-Kasten ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
erstellt am: 08. Jun. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, zu den bezeichungen noch: gibt es da Bezeichungen die in DIN Projekten im allgemeinen genommen werden. ich suche nach einer Aufstellung wie AP oder ST oder ist das willkürlich? oder bin ich m it meiner Frage hier auf dem Holzweg? grüsse casi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jun. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
erstellt am: 08. Jun. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Hallo, mir ist keine Regel für die Kennzeichen bekannt, ich behaupte mal, die kannst du frei wählen. Wobei sich vielleicht halbwegs vernünftige Kennzeichen anbieten, z.B. =PU für Pumpen, =VENT Ventilatoren, die Orte dann +F01 für Feld 1... ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
Hallo Casi, ich habe den Threat erst jetzt gelesen. Vielleicht noch mal kurz fürs Verständnis: Der Ort "+" bezeichnet einen Einbauort, dies kann ein Schaltschrank sein oder auch ein Motor irgendwo in der Anlage. Den Ort kann man mit "." noch mal in sog. Feinorte unterteilen, also z. B. +R1 für den Schaltschrank und +R1.T für die Tür des Schaltschranks. Die Anlage bezeichnet in der Regel eine Funktionseinheit, d. h. etwa einen Motorantrieb mit Steuerung usw. Eine Anlage kann sich auch über mehrere Orte erstrecken (kommt auf die Anzahl und Größe der eingesetzten Bauteile an. Eine Vorgabe für die Bezeichnung gibt es meines Wissens nur bei KKS (Kraftwerk-Kennzeichnungs-System). Dort ist genau definiert, wie ein Kennzeichen auszusehen hat. Ansonsten ist, wie schon beschrieben, Kreativität gefragt. Also z. B. +V für Vorort, +M für Maschine, =SV für Stromversorgung, =ST für Steuerung etc. Trotzdem würde ich beim Kunden nochmal nachfragen, ob er schon ein Bezeichnungssystem einsetzt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casi12
