Thema: Ich kann auf einer Seite nichts ändern - Schreibschutz? (2302 mal gelesen)
Elektro-Selting Mitglied Elektriker
Beiträge: 22 Registriert: 26.03.2006
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des Cadwesens, ich habe von einer Firma einen Schaltplan bekommen. Das Problem liegt nun darin das auf einer Seite und zwar den Verdrahtungsdefinitonen nichts ändern kann. Wenn ich oben in den Menüs bin ist auch alles grau, sodass ich kein Text ändern/anwählen/schreiben kann. Die Seite besteht nur aus Text. Gibt es irgendeine Funktion wo man seiten "sperren" und "entsperren" kann. Wäre euch dankbar für eine schnelle Antwort, da der Schaltplan bis morgen fertig sein muss ------------------ ICQ: 178293059 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Selting
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe version Eplan 5.5, welche unser Partner hat kann ich dir nicht sagen. Ist ein ganznormaler A Schaltplan. Ich kann alle anderen Seiten in diesem Projekt ändern.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Selting
Hallo, ich übernehem mal Bernd braucht seinen Schlaf, alte Leute brauchen weniger Schau mal auf das Bild. Im Feld Typ steht A=Schaltplan? Werden Einfügepunkte nach I-Taste sichtbar? Oder ist das eine ausgewertete Seite? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Selting
Moinsen tja, das Ganze gestaltet sich etwas schwieriger als erwartet. Häng doch mal bitte ein Seitenmakro hier rein. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Selting
Klingt danach als wäre das Projekt abgeschlossen (siehe Revisionsverwaltung) Leg ne neue Revision an und schon kannst du den Plan ändern, vorausgesetzt ich bin mit meiner Vermutung richtig ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Selting
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps, habe das ganze gestern einfach nochmal neu abgeschrieben, hatte nämlich kein Zeit mehr, da das Projekt heute zur abnahme musste Trotzdem bin ich froh über dieses Forum - Danke!!!!
kascad Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 18.05.2008 Win 10 Pro Eplan electric P8 2.8 Pro Eplan 5.7
erstellt am: 05. Jun. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Selting
Hi, es geht mir etwas bekannt vor. So was änliches habe ich auch mal gehabt. Also wenn du ein Formular, dass das in einer neueren Version erstellt wurde, in älterer versuchst aufzumachen zeigt sich zwar alles sogar Einfügepunkte, aber lasst sich nicht ändern. Wenn es um Grafikseiten geht bzw. Du nur Grafikseiten brauchst probier mal die Seiten in DXF zu exportieren und dann wieder zurück nach Eplan zu kovertieren. Solltest Du reine Grafikseite rauskriegen, wenn nicht klappt dann sorry ... ist es nicht mein Fall gewesen. Gruß
kascad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
