Thema: Abbruchstellen verweis geht nicht (2590 mal gelesen)
Markus79 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 21.02.2007 Eplan 5.40 Professional Eplan 5.60 Professional Eplan 5.70 Professional Eplan X Tools
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bei Abbruchstellen wird kein gegenzeil gefunden. Hängt Glaube ich am -E, wenn ich anstelle vom - ein anderes zeichen einfüge funktioniert es geht nicht: =00-F47_1L-E Beide male ist genau die gleiche Bezeichnung eingetragen. Diese gehen sind auf den Gleichen Seiten. =00-F47_1L+E00 Die Bezeichnungen sind von Kunden vorgegeben also darf ich keine anderen reinschreiben. Ach Ja EPLAN 5.7 SP1 MFG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus79
Hallo Markus, Vorzeichen wie -, + od. = haben eigentlich nichts an dieser Stelle zu suchen. Aber es gibt halt Kunden, die wollen es so haben. Hast Du es schon mit einer anderen Gruppenkennziffer versucht? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus79 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus79
Hab es gerade mit einer anderen Gruppenkennziffer versucht und geht auch nicht. Hast Du da ggf. irgendwo einen Dreher drin? Zitat: Original erstellt von Markus79: Ist Halt ein Abmahlprojekt wo alle Bezeichnungen 1:1 übernommen werden müssen.
Hmm..., Du sitz doch gar nicht bei mir im Büro? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus79 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus79 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus79
Hallo zusammen, geht doch Wie sehen denn die Einstellungen, ääh...Parameter für die Projektart aus? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus79
Markus79 Mitglied
Markus79 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Wie lautet denn das vollständige BMK der Abbruchstelle? Ermitteln kann man sie wie folgt. Auf die Abbruchstelle stellen und dann die rechte Maustaste drücken und hier Informationen anzeigen lassen. Ich vermute das dass komplette BMK nicht übereinstimmt...
=00+S02-F47_1L-E =00+S11-F47_1L-E Beim Funktionierenden hatte er ja mit ..+E00.. einen Ort Hab jetzt nen DIN Kasten darübergemacht und jetzt funktioniertes. Kleiner Fehler aber ich habe nie an den Ort gedacht da der eine Ja ging. Danke an alle. mfg Markus
franzel fwa Mitglied Elektromeister
Beiträge: 10 Registriert: 13.03.2013 Eplan 5.60, 5.70
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus79
Wie kann ich bei Eplan 5.60 die Curserbergrenzungen einstellen? Bei Typ: A =Schaltplan komme ich mit dem Fadenkreuzcurser nicht an den Planrand (oberer Rand bis zur Strompfadaufteilung) RX:0, RY:0 wird mir angezeigt aber mindestens 8Schritte fehlen bis zum oberen Rand. Der Curser ist blockiert und geht nicht weiter nach oben! Wie kann und muss ich die Einstellungen verändern, damit ich auf jeden Punkt der Planseite ohne Probleme komme? Bedanke mich schon im Voraus für jede Hilfe! Franzel FWA
