Thema: Text exportieren (2880 mal gelesen)
dha Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder eine Fragen. Ich möchte beim Eplan 5.70 sämtliche Text (Funktionstexte, normale Text, Text im Plotrahmen wie zum Beispiel Benennungen usw.) exportieren. Wie macht man das am besten? Eventuell über den Fremdsprachen? Danke im Voraus! mfg dha
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
dha Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Ja geht auch prinzipiell mit 5er Bordmitteln also mit dem Fremdsprachenmodul wie schon erwähnt. Man lege sich eine leere Fremdsprachendatenbank an und lasse den Plan mal "übersetzen". Damit bekommst Du eine Fehlwortdatei aller fehlenden Ausgangswörter - ergo da ja nix in der DB drin steht... Diese kannst Du dann exportieren. Idealerweise mit Frank seinem Tool in Excel einlesen ansonsten eben mit einen der Druckformulare von Eplan nach bspw. Excel schieben... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Zitat: Original erstellt von dha: Danke für die Info1 Gibts vielleicht eine Anleitung wie man mit dem Fremdsprachentoll umgeht? Habe noch keine Erfahrung mit diesem Tool.DANKE!!! mfg dha
Meinst Du das EXCEL-Tool oder Fremdsprachenmodul unter Eplan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Zitat: Original erstellt von dha: Für das Fremsprachenmodul im Eplan und für das Excel-Tool.DANKE!!! mfg dha
Zu dem Fremdsprachenmodul einfach hier im Forum suchen, wurde schon oft beredet... Anleitung vom EXCEL-Tool? Keine Ahnung, auf der Seite vielleicht? Sonst noch Wünsche? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Hallo dha, @EPLAN: Einfach mal im Fremdsprachenmodul die Hilfe aufrufen, ist da ganz gut erklärt. @Tool: Ist eigentlich selbsterklärend, geht ja auch über formulare nur gleich nach EXCEL hineiiiin. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dha Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wenn ich beim Fremsprachenmodul auf Übersetzen gehe und dann auf Export oder mitn Excel-Tool die Fehlwortdatei exportiere, schreibt es nur einen Teil der Text ins Excel raus. Es fehlen zum Beispiel mal die Funktionstext. Was mache ich dabei falsch? mfg dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Zitat: Original erstellt von dha: ...wenn ich beim Fremsprachenmodul auf Übersetzen gehe und dann auf Export oder mitn Excel-Tool die Fehlwortdatei exportiere, schreibt es nur einen Teil der Text ins Excel raus. Es fehlen zum Beispiel mal die Funktionstext...
Hallo, was willst du exportieren? Gesamt- oder Fehlwortdatei? Sind die Fehlwörter in die Gesamtdatei übernommen? Mit den normalen Pfadfunktionstexten habe ich keine Probleme, andere Funktionstexte (Klemmen, Kabel, etc) müssen eventuell unter Bearbeiten -> Sondertexte angewählt werden. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke habe ich gefunden. Eine Frage habe ich noch. Plotrahmen, Klemmenplan, Kabelübersicht, Inhaltsverzeichnis usw. kann man die auch automatisch übersetzen lassen, oder muss man die händisch übersetzten? Danke für die Info im Voraus! mfg dha
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
dha Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Zitat: Original erstellt von MarLud: ...Guckst Du mal hier...
2003 ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Zitat: Original erstellt von MarLud: Ups, sorry :(
Nö, is ja kein Problem, kann ja trotzdem weiter helfen ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
dha Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
