Thema: EPLAN-Projekt aus 5.7 in 5.3 einlesen (2716 mal gelesen)
Hitter Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.05.2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Wie kann ich ein Projekt das mit EPLAN 5.7 erstellt wurde und von dem ich eine *.Z13 -Datei habe in EPLAN 5.3 einlesen. So eine Art "Kochrezept" wäre hilfreich. welche Schritte der Reihe nach erforderlich sind um den unter 5.7 erstellten Stromlaufplan unter 5.3 bearbeiten zu können. Ist das überhaupt möglich? Ich versuche das schon geraume Zeit und mir ist schon ganz Vielen Dank schon mal im Voraus Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Mai. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
Hallo Alfred und willkommen hier das geht nicht. Die 530 konnte standardmäßig keine z13 entpacken. Du mußt das 570iger Projekt auf die gute alte Art sichern (packen) und mit der 530 wieder entpacken zum bearbeiten (Einschränkungen gelten für die Dateinamen. Die 530 konnte nur das 8.3 Format). Alternativ einfach das Projektverzeichnis (xyz.p) komplett kopieren und die Handvoll Stammdaten (im Verzeichnis N\DeinVerzeichnis) dazu. Dann auf den Rechner wo die 530 drauf ist in die Verzeichnisse P\DeinVerzeichnis kopieren (das Projekt und die Stammdaten natürlich nach N)... Dritte Möglichkeit. Das z13 nach zip umbennen, dann entzippen und die Dateien aus p_pack* in das Projektverzeichnis P\DeinVerzeichnis\xyz.p kopieren, die Dateien aus z_pack* in das Verzeichnis N\DeinVerzeichnis kopieren. Geht auch... Was natürlich ab der 540 bis zur 570 neu hinzukam an Funktionen und Erweiterungen ist natürlich mit der 530 (in der Regel) nicht nutzbar. Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.J.S Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
Hallo, bin neu hier angemeldet aber hab schon öfters helfenswetrte beiträge gelesen. Hab das selbe vor und bin nach der Anleitung von Bernd vorgegangen. Genauer gesagt mit der dritten Möglichkeit. Nur leider bekomm ich 2 fehlermeldungen wenn ich das Projekt geöffnet habe und eine Schaltplanseite aufrufen will: 1. F:/EPLAN4/P/*verzeichnis*/*verzeichnis*/*Projekt*/QVW Falsche Version 2. Die QVW-Datenbank kann nicht geöffnet werden Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank schon mal im vorraus. mfg Homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
Nabend Homer, löche doch mal im explorer im Projektverzeichnis die *.pvw und *.qvw-Dateien. Das Datenformat wurde irgendwann mal geändert. Wenn Eplan keine Querverweisdaten findet werden die Generierungsläufe neu durchgeführt. EDIT: Quatsch! ich meine die pvw.* und qvw.* Dateien, müßten so um die 7 Stück sein. Wenns was dauerhaftes sein soll, dann hier im Forum mal das hier vom Frank "einprogrammieren": http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000254.shtml#000002 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.J.S Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
Hallo ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab die QVW.* und die PVW.* Dateien gelöscht. Hab auch das kleine Programm von Frank eingegeben. Soweit, so gut. Nur leider ergibt sich nun ein anderer Fehler. Jetzt kommt manchmal bei der ausführung des Programmes, und manchmal erst beim öffnen der grafischen bearbeitung: Epl6000.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.... Irgendwelche Ideen??? mfg Homer
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
puuh...ne, normalerweise gibts dabei keine Probleme. Liefen denn die 5.70 und die 5.30 vorher korrekt? EDIT: Normalerweise düfte das nichts ausmachen, aber vielleicht sind in den Plänen zu viele Neuerungen enthalten, die die 5.30 noch nicht kannte, nur so eine Vermutung. ------------------ Grüße Ralf
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
Mahlzeit... Mal versuchen das Projekt zu reparieren. Entweder mit Seitendatenbank komprimieren/reorganisieren oder es per EXF auslesen und anschließend wieder einlesen (mit einer Kopie würde ich das als erstes versuchen)... Zu allerallerguterletzt die Keule rausholen (damit wird Eplan dann beim nächsten Start mit den Standardeinstellungen geöffnet). Klappt eigentlich immer wenn Eplan Zicken macht... @Ralf ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.J.S Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
H.J.S Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
@ralf danke. puh, da is aber echt viel drin und ich weiß ned was ich da alles löschen darf und was nicht. Oder kann ich da alles löschen? Sind dann nur einfach meine einstellungen weg? damit könnt ich leben. Oder geht dann garnix mehr? mfg
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
| Verfahrensingenieur Anlagenbau (m/w/d) | Kompetent, persönlich und initiativ - das ist die top itservices AG. Wir beraten Unternehmen ganzheitlich in ihren IT-Projekten und unterstützen sie durch die professionelle Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Für Festanstellungen, Projekte oder auf Zeit. Sie suchen Ihre nächste Herausforderung? Dann suchen wir Sie! Gemeinsam möchten wir einen signifikanten Mehrwert sowohl für Ihre individuelle ... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
H.J.S Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitter
