Thema: Parallelkabel (2255 mal gelesen)
dha Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage. Wie stelle ich im Eplan 5.70 ein Parallelkabel richtig dar. Im Bild 1 ist ein Einzelkabel eingezeichnet. Im Bild 2 oder Bild 3 ist nun das zweite Kabel eingezeichnet bzw. im Feld Aderzahl hineingeschrieben. Was muss man machen damit beim Generieren keine Fehlermeldung kommt bzw. das bei der Kabelübersicht das Kabel richtig dargestellt wird. Ich bedanke mich schon im Voraus sehr herzlich für die Information!
mfg dha
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Hai, die bilder sind recht klein (oder ich zu kurzsichtig) Wenn du zwei Kabel nutzt, warum stellst du dann nicht auch zwei Kabel dar?
------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win7 x64Pro SP1, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.4 EPLAN Engineering Center
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
'nAbend! Wie Ralf schon erwähnte, die Bilder sind wirklich sehr klein, darin ist nict wirklich viel zu erkennen. Zumindest was die "Zweifachdarstellung" angeht. Ausserdem habe ich den Eindruck, dass Bild1 und Bild2 eigentlich das gleiche sind. Bild3 wird erst gar nicht gefunden. Könntest evtl. Dein Problem etwas besser "bebildern"? Was mir allerdings aufgefallen ist: in den Schirmsymbolen sind Einfügepunkte für Adernummern vorhanden. Hilft es, wenn diese gelöscht werden? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Hallöle, ich nochmal... Nur mal so als Idee am Abend, ---> So ungefähr würde ichs machen ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Nabend Bernd moooment...bei Dir war damals kein Motor dran ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Instandhalter (m/w/d) Elektronik | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
dha Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
