  EPLAN5
  Klemmen - Nummerierung / Zugehörigkeit N PE
Autor Thema:  Klemmen - Nummerierung / Zugehörigkeit N PE (2559 mal gelesen)
axelmv
Sehen Sie sich das Profil von axelmv an!   Senden Sie eine Private Message an axelmv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelmv
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für euch sicherlich ne ganz einfache Sache:
Wenn ich Klemmen kopiere und dann ne neue Nummer Vergebe, bleiben N und PE im Bezug auf die alte Klemme, sofern ich sie nicht selbst per Hand mitnummeriere (Beispiel 1, N, PE = 1, 1/N, 1/PE kopiert zu -> 2, N, PE = 2, 1/N, 1/PE)
Das sieht im Klemmenplan natürlich nicht sonderlich schön aus. Ich würde aber mal vermuten das es auch zu diesem Zweck ein Nummerierungsverfahren gibt.
Die normale Neu-Nummerierung der Klemmleiste hat es leider nicht gebracht und die Suche hat mir leider auch nicht sonderlich geholfen.
Aber ich denke bei euch bin ich da richtig
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axelmv
Ich würde die die N und PE Klemmen als "linksliegend" definieren (nicht mit Positionierangabe 1/N 1/PE...). Beim nummerieren dann nur die "numerischen" nummerieren lassen.
Sollte klappen.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 23. Mai. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
...würde die die N und PE Klemmen als "linksliegend" definieren (nicht mit Positionierangabe 1/N 1/PE...[/QUOTE]
Hallo Manfred,
das Nummerierungsmodul von 5.70 schreibt diese Positionierangabe beim Nummeriern automatisch in die Eigenschaften der Klemme
also doppelt definiert!
Möchte man nun nachträglich ein paar Klemmennummern manuell ändern, muss man auch diese N und PE umschreiben bzw. die Pos-Nr. löschen.
Um alle diese unerwünschten Positionierung zu entfernen, einfach bei der Sortierkennung / Button ... / auf Standardsortierung klicken.
HOC
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kern
erstellt am: 24. Mai. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Positionierung der Klemmen auch manuell verschieben, wenn Du eine Klemme der Leiste anklickst und bei Positionierung auf das Feld "..." gehst. Dann kannst Du die Klemmen so legen wie Du sie haben willst.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Office 2000 bis 2010
XUBUNTU 16.10 64bit
DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2008 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kern:
Du kannst die Positionierung der Klemmen auch manuell verschieben, wenn Du eine Klemme der Leiste anklickst und bei Positionierung auf das Feld "..." gehst. Dann kannst Du die Klemmen so legen wie Du sie haben willst. ;)
'n Abend Andreas,
schließe mich HOC an. Habe bisher mit der Standardsortierung keine Probleme gehabt!
Markus
