Thema: Eplan 5 - Makro für Lichttaster mit 4 Anschlüssen gesucht (4049 mal gelesen)
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008 WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 05. Mai. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin das erste mal hier in diesem Forum und wurde eher unfreiwillig mit Eplan konfrontiert. Leider haben bei uns nur 2-3 Leute einen Kompakten Kurs besucht und mir dieses Wissen durch "learning by doing" weitergegeben. Bisher habe ich meine Änderungen immer mit Stift und lineal gezeichnet. Nun habe ich aber eine grössere Erweiterung einer Maschine gemacht. DI/DO Karten gesteckt und div. Komponenten dort verdrahtet. Von dieser Anlage existiert nur ein halb maschineller Plan aus dem Jahr 87. Daher bin ich gezwungen meine Änderungen ganz neu zu zeichnen. Konkret suche ich nach einem Makro für einen SICK VT180-P440 Reflexlichttaster- steckbar mit 4 anschlüssen, 1,2,3,4 -> +,-,OUT,MODE der pin MODE ist für funktion NC/NO und wird von mir - da schliesser gewünscht mit +24VDC an Pin 2 versorgt. Leider habe ich in der Makro DAtenbank nur 3 Leiter Sensoren gefunden. Da wir auch das P8 neben dem 5.7er nutzen,dachte ich mir ich könnte von dort ein makro editieren und dann im 5.7er einfügen ? Kann man im 5.7er ein Makro grafisch bearbeiten und so z.b einen pin anfügen ? oder wer hat ein passendes Makro ? Bitte um Hilfe. Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Mai. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win7 x64Pro SP1, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.4 EPLAN Engineering Center
erstellt am: 05. Mai. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Hi Christian, sach mal, was ist das für einen Lichttaster überhaupt? Der Produktfinder von Sick kennt kein Produkt "VT180-P440". Hast du vielleicht ein Datenblatt mit dem Anschlussbild? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
6008793 VT180-P440 REFLEXIONS-LICHTTASTER diese Art.nr. habe ich bei einem anderen hersteller gefunden Menge: Stück Produktinformationen von AFB-Elektro Lichttaster VT180-P440 Artikel-Nr.: 527-1238233 Hersteller: Sick Herst.-Nr.: 6 008 793 EAN: k.A. du hast aber recht es gibt den vt180 bei sick auf der hp nicht ?? keine ahnung wieso, wir bekommen die aber nach wie vor als ersatzteil geliefert habe mal ein attachment eines ähnlichen sensors upgeloaded
[Diese Nachricht wurde von gika4motion am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Mai. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Hallo Christian, da würd ich nicht lange fackeln: Gerätekasten, ein paar Stecker/Buchsen, etwas Grafik und gut isses. Das getue mit den Symboldateien ist eh nicht so ohne. Halt wie Bernd schon schrieb. Alles was über "normale" Ini´s hinaus geht mache ich auch so, ähnlich Bildchen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
