Thema: EPLANinterne pdf-Ausgabe (2236 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen ich scheine da ein Problem zu haben... Vor einiger Zeit bekam ich Rückmeldung, dass die direkt aus EPLAN 5.70 exportierten pdf´s nicht alle Seiten anzeigen sollen, bzw. einige Seiten einfach leer seien. Da konnte ich das rasch umgehen, indem ich die Planseiten per PDFCreator gedruckt habe. Nachvollziehen konnte ich das nicht. Nun habe ich schon wieder so eine Rückmeldung, doch lieber den PDFCreator zu nehmen statt der eingebauten Funktion... Kennt jemand das? Eventuell noch ne Lösung dazu? Und: Ja, ich weiss: EPLAN5 ist ne aussterbende Gattung, aber noch weit verbreitet... ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
Hey Ralf, dass Problem hatte ich auch mal. Konnte es aber leider nicht lösen, also keine Lösung! Nutze daher nur noch den PDF Creator, und es hat sich bissher nie jemand beschwerd! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ne, Bernd, Toner müsste genug sein, ich zeichne ja auf weissem Hintergrund Tja, wie gesagt ich konnte das bisher nicht nachvollziehen, auch nicht auf einem nackten System ohne EPLAN-Schriften. Naja, danke, ich werde dann mal lieber bei ner Freewarelösung bleiben...die paar Projekte mit 5.70 noch... ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, also ich hatte früher ab und zu auch Probleme bei der PDF-Ausgabe (auch bei anderen Programmen). Ich denke, dass es an den verschiedenen PDF-Programmen liegt und wie diese die Daten interpretieren. Seit einiger Zeit habe ich auf FreePDF umgestellt und von da ab keine Probleme mehr! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Tach, ich hatte das Problem bereits intern und auch bei Plänen von extern. Meist hat das automatisierte Eplan-PDF Schriften nicht eingebettet und dann der Reader Zeichen entweder "verhunzt" oder weggelassen. Nach Installation aller Eplan 5.70 Schriften auf den "Anzeige"-Rechnern war das Problem weg. Der Vorteil beim PDF-Creator ist halt, dass man entweder pauschal Schriften in Kurven wandeln kann. (Geht dann immer, auch auf nicht so tollen Ausgabegeräten -> Eierlegende-Wollmilch-Kopierer mit halbherziger Druckertreiber-Erstellung - Ich habe einen ) Oder alle Schriften einbetten kann. Das wird dann meist vom "Vorleser" richtig interpretiert. Beim internen Writer weiß man halt nicht, was da eingebettet wird. Dafür ist halt der Seitenbaum (zugegebenermaßen Geschmacksache) Eplan-like. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mbabilon: ...Dafür ist halt der Seitenbaum (zugegebenermaßen Geschmacksache) Eplan-like...
...eben, und wer den schon mal gesehen hat ist ganz verrückt danach ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von mbabilon: ...Meist hat das automatisierte Eplan-PDF Schriften nicht eingebettet und dann der Reader Zeichen entweder "verhunzt" oder weggelassen.
Das kenne (kannte) ich auch. Aber bei Ralf sind ja stellenweise ganze Seiten leer... @Ralf Haste mal den Support gefragt? Vielleicht kennen sie ja solch einen Effekt und durch setzen eines Häkchens ist alles wieder gut? ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Bernd, ne den Support habe ich damit noch nicht belästigt Werds aber vielleicht mal machen...so rein info. Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Aber bei Ralf sind ja stellenweise ganze Seiten leer...
Gesehen habe ich so eine leere Seite noch nicht, ich kanns eben nicht nachvollziehen, auch nicht auf nem nackten System ganz ohne EPLAN drauf. Der Reader weigert sich strikt mehrere Versionen gleichzeitig zuzulassen, das habe ich dann nicht weiter verfolgt obs an der Version liegt. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von ralfm: ... ne den Support habe ich damit noch nicht belästigt :D Werds aber vielleicht mal machen...so rein info. ...
Moinsens zusammen, wenn Du schlauer bist, machste uns dann auch schlau? Grüße Markus
erstellt am: 06. Mai. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarLud: ...machste uns dann auch schlau?...
...aber latürnich! ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin das noch eine Antwort schuldig: Ich habe inzwischen so einen Plan als Bilddatei zurück bekommen und da sind tatsächlich einige Seiten entweder ganz leer (auch ohne Rahmen/Formular) oder einige Verbindungen fehlen auf Schaltplan- und SPS-Übersichtsseiten. Zitat: Original erstellt von bgischel: ...@Ralf Haste mal den Support gefragt? Vielleicht kennen sie ja solch einen Effekt und durch setzen eines Häkchens ist alles wieder gut?
Der Support kennt ein derartiges Verhalten nicht und hat somit auch keine Lösung dafür parat. Naja, wenn man es kennt, nutzt man eben andere Programme zur Ausgabe. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, neben dem oft schon nervigen gegischel in diesem Forum möchte ich versuchen, wie viele andere auch, dir bei deinem Problem zu helfen, anstatt nur grüne Grütze zu labern. Die durch EPLAN im PDF-File eingearbeiteten Funktionen helfen dem Kunden mit seinen Schaltplan umzugehen und ihn zu verstehen, darum benutze den EPLAN-PDF-Generator. Auch ich hatte schon das angesprochene Problem mit fehlenden Blättern und Symbolen und liefere dem Kunden seitdem immer eine möglichst aktuelle ADOBE-Reader-Version gleich mit. Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Schönen Feierabend Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang) Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 10. Jun. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Bernd.H, danke für diesen "konstruktiven" Beitrag Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Jun. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, schönen Dank erstmal für die Info, wenn dieses Verhalten bei dir auch schon aufgetreten ist, muss es ja nicht unbedingt an mir liegen. Das beruhigt mich. Jedoch ist mir bei deinem posting der Tonfall ein wenig negativ aufgefallen, gelinde ausgedrückt. Da ist die Sprache von Zitat: ...oft schon nervigen gegischel...
und Zitat: ...zu helfen, anstatt nur grüne Grütze zu labern...
Das mag ich nicht! Das ist hier ein ganz netter Haufen, ab und zu gibts auch mal nur Sprüche und Spaß, nur nicht unterhalb der Gürlellinie. Ich habe auch nichts gegen das gegischel, viele hier und auch ich haben davon schon ne Menge gelernt, und Bernd ist eben gerne bereit sein Wissen zu teilen. Das mußte ich noch los werden, bevor ich diesen thread dicht mache, da zu der pdf-Geschichte wohl alles gesagt ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
